查看: 238|回复: 0
为什么路由器上的pon灯一直闪(路由器pon一直闪是什么意思)
发表于 2023-5-13 03:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器上的pon灯一直闪路由器pon一直闪是什么意思宽带pon一直闪是什么意思
一、为什么路由器上的pon灯一直闪
路由器没有pon灯,这是光猫。光猫的pon灯闪烁是在和运营商机房端设备试图建立通信连接,需要对光猫进行注册设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、路由器pon一直闪是什么意思
路由器pon一直闪表示光纤猫正在试图建立连接。这种PON灯闪烁的情况,一般为线路故障,建议先查询室内线路,查看下是否有线路弯折角度过大的情况,如果有,建议先恢复线路,恢复后再看能否上网,如果还是无法上网,可直接拨打相关客服热线进行报修处理。
路由器常见问题:
1、Wan无连接:
线路没有接正确!这是最应该批评的疏忽大意!有时候路由器这边Wan口倒是插上网线了,但是却没有连接到Modem上,LAN接入的没有连接到墙壁上的模块中。
网线连通性故障,主要是网线质量差,或者线序都不正确。
速率不匹配。这个主要是对于LAN接入的方式的宽带。
2、路由器可以正常连接宽带,电脑或者手机也可以正常访问路由器,但是不能访问外网。
1、手机能访问外网,电脑不能访问:此种情况表明路由器已经正常工作,但电脑的网卡需要设置DNS服务器地址,通常设置成所用的ISP的DNS服务器的地址,这样是最优化的方 案,但实际应用中,极少数会遇到运营商的DNS服务器不稳定的故障,这个时候可以使用其它地区的公有DNS,个人比较推荐Google的DNS,可以说是速度和稳定性兼顾,8.8.8.8和8.8.4.4.
2、手机和电脑都不能访问外网,但可以访问路由器。此种情况主要是路由器的DNS设置出现了问题,虽然路由器连接上公网之后会自动获取DNS服务器地址,但是极少数情况下会出现获取失败的情况,因此导致终端访问故障。处理方式参考上边第一条。
3、电脑能访问外网,手机或者平板不能访问外网,主这种情况其实不是路由器故障,大多数时候是被路由器防火墙限制了。请联系路由器管理员。或者路由器重新复位进行设置。
三、宽带pon一直闪是什么意思
线路没有接正确!这是最应该批评的疏忽大意!有时候路由器这边Wan口倒是插上网线了,但是却没有连接到Modem上,LAN接入的没有连接到墙壁上的模块中。网线连通性故障,主要是网线质量差,或者线序都不正确。速率不匹配。这个主要是对于LAN接入的方式的宽带。
PON(无源光网络)是指光配线网中不含有任何电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器Splitter等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端OLT,以及一批配套的安装于用户场所的光网络单元ONUs。在OLT与ONU之间的光配线网ODN包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。
GMT+8, 2025-10-21 22:27 , Processed in 0.299453 second(s), 24 queries .
