查看: 103|回复: 0
中国联通宽带直接用路由器怎么设置(联通宽带如何安装设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国联通宽带直接用路由器怎么设置联通宽带如何安装设置路由器联通宽带自带的路由器怎么弄
一、中国联通宽带直接用路由器怎么设置
1、首先把宽带线插入路由器后面写有WAN的端口,再把电源打开。
2、使用笔记本电脑连接中国联通的WiFi。
3、连接成功后,打开路由器登录管理网站192.168.1.1,之后会跳出一个登录页面,输入一个管理员原始账号:admin 密码:admin进行登录。
4、商给的宽带账号和密码进行登录,宽带账号密码不知道可以咨询运营商。
5、根据指示进行下一步设置个人wifi账号和密码就可以通过WIFI进行上网了。
6、然后我们就可以直接通过路由器进行宽带连接上网。
二、联通宽带如何安装设置路由器
一、首先请您将入户主网线连接到路由器后面的WAN口上,从路由器剩余的任意LAN口中,连接网线到您电脑的网卡接口中。
二、然后您需要设置电脑网卡参数。如果您的系统为XP系统可按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网上邻居”图标,选择属性;
在打开的“网络连接”页面中,右键单击“本地连接”,选择“属性”;
双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
如果您的系统为WIN7/WIN8系统,可以按照以下说明操作:
右键单击桌面上的“网络”图标,左键选择“属性”;
在打开的“网络连接”页面中,点击左上角的“更改适配器设置”;
右击“本地连接”,左键点击“属性”;
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,单击“确定”即可。
三、打开您的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,账号、密码输入admin、admin,登录路由器管理界面。(注意:路由器底部会有一个标签,上面有您路由器默认的管理地址,如192.168.1.1或者为192.168.0.1以及登陆路由器管理界面的用户名、密码,一般默认为:admin、admin)。登陆路由器的管理界面后,您可以点击“设置向导”,选择“PPPoE (ADSL虚拟拨号)”,然后在“上网账号”、“上网口令”界面中,将您的宽带用户名、密码输入,然后根据向导提示点击“下一步”(如果为无线路由器,会要求您设置无线密码)。设置完成后,路由器会保存设置,提示重新启动。
三、联通宽带自带的路由器怎么弄
1、登录联通光猫,打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车,进入路由登陆界面;提示输入用户名和密码,默认的用户名USER,密码在路由器背后有标注,输入后按回车,即可进入路由器配置界面。
2、登录进入以后出现各个设置选项。
3、查看各个设置项状态里面可以看到现在连接的联通网络是否注册,正常上网等。
4、上网账号设置网络—宽带配置—宽带上网账号设置;在这里输入上网账号,密码。
5、光猫路由无线名称设置网络—WLAN配置—基本设置;SSID名称,这里就是使用的无线名称,改为自己喜欢的名称即可。
6、光猫路由无线密码设置网络—WLAN配置—安全设置;WPA预共享密钥,设置无线上网密码。
GMT+8, 2025-10-22 16:42 , Processed in 0.315631 second(s), 25 queries .
