查看: 104|回复: 0
为什么家里的无线路由器会卡(为什么家里的小米路由器经常上网变卡)
发表于 2023-5-13 03:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么家里的无线路由器会卡为什么家里的小米路由器经常上网变卡
一、为什么家里的无线路由器会卡
1、如果在同一时间接入WiFi的设备过多,路由器需要同时向各个设备接收、发送数据,导致其本身效率下降,且容易因为负荷过大而发热过剩,进而导致路由器性能下降。如果家中使用WiFi的设备较多(比如需要有多个智能设备连接),则可以选择支持百位以上设备的路由器。
  2、如果路由器附近有较多的信号源干扰(比如同一个环境中覆盖了多个WiFi网络),路由器的数据收发也会受到极大的干扰,从而导致网络出现卡顿、延迟的情况。此时可以尝试调整路由器的频段、信道;有条件的用户可以更换抗干扰能力更强的路由器。
二、为什么家里的小米路由器经常上网变卡
路由器用一段时间,就感觉上网会变卡,因素较多。内因,主要是路由器长时间运行,性能下降,或者是固件导致的不稳定。外因,就是外部的网络环境,用户的使用习惯等。
  1、高负载长时间运作
  高负载、长时间运作,容易导致路由器处理性能下降,工作异常。
  重启路由器,可以清除缓存,减少内存压力,程序重新开始跑,防止路由器假死。理解起来就是,像笔记本电脑,长时间开着,或者玩大型游戏玩久了,发热严重,就发现变卡了。重启一下,感觉就好很多。
  2、固件有问题
  固件有问题,跟第一个也有些关系,一般固件在正常使用时,也能跑,但不稳定。在高负载长时间运行时,会更容易发生问题。可以说,路由器一看芯片、配置,这是芯片厂商的。二看射频积累,系统固件的优化调教,这就是看各自路由厂家的硬实力。固件不够好,直接就是导致路由器性能不好,或者不稳定。
  3、其他因素
  像大家提到的,在上网高峰期(晚上,周末),网络容易变卡。这个还是较常见的,特别一些人用的是共享的宽带。这没办法了,是属于运营商的问题,只能换好一些的网络运营商,或者套餐了。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.286239 second(s), 21 queries .
