查看: 109|回复: 0
拓实658路由器怎么设置(拓实挂载路由器设置)
发表于 2023-5-13 03:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:拓实658路由器怎么设置拓实挂载路由器设置OpenWrt路由器怎么设置
一、拓实658路由器怎么设置
我买了增大接收器和路由器,按说明进行设置,192.168.5.1进不去怎么办?应该怎么进行设置呢? 以下是我整理的拓实658路由器怎么设置,欢迎阅读。
  一、先将电脑本地连接换成自动获取,按照下面步骤连接硬件;
  二、打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录;
  三、登陆成功以后会进入设置向导界面,按照实地情况进行选择接入方式以及设置wifi名称和密码;
  四、应用向导以后点击信号搜索按钮找到要连接的信号点击连接;
  五、点击连接以后输入密码点击提交,其他选项默认就好无需更改(使用路由器自带网卡中继信号的时候把“路由器自身中继请勿勾选USB网卡请勾选前面的.勾选去掉、搭配USB无线网卡中继则反之”),提交之后点击保存并应用稍等路由器响应,若连接成功在系统管理界面可查看到获取的ip。
二、拓实挂载路由器设置
你好!拓实挂载 无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
三、OpenWrt路由器怎么设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-22 16:29 , Processed in 0.289361 second(s), 20 queries .
