查看: 201|回复: 0
两个路由器怎么连接(家里用两个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接家里用两个路由器怎么连接一个路由器怎样连接二个路由器
一、两个路由器怎么连接
一个猫、2个无线路由器,要使得2个无线路由器都能够上网。并不需要把2个路由器都连接到猫上,正确的连接方式是猫连接路由器1.
并按照正常的设置方法,设置路由器1上网;然后再把路由器2连接到路由器1上,并对路由器2进行相应的设置,就可以实现路由器2上网了。
首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。
方法:WAN口连接。任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
2.打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
二、家里用两个路由器怎么连接
A路由器和B路由器连接,有两种方法:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。
例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。
路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
三、一个路由器怎样连接二个路由器
主路由设置完成之后连接第二个放,第三个路由器可以通过无线桥接方式或者有线连接两种方式。
  首先更改第二,三路由器LAN地址确保路由器之间ip不冲突。例,主路由ip192.168.1.1第二,三路由可改为192.168.5.1,192.168.6.1.方法:观察路由器后面贴着的路由器型号和管理地址,手机设置首先连接路由器型号对应的wifi,之后在手机自带浏览器里输入管理地址例如Tp_link路由器,tplogin.cn,之后找到lan地址 改为手动之后输入保存即可。
  无线桥接,进入接入路由管理界面,找到管理工具,无线桥接,搜索主路由ssid 输入wifi密码即可完成桥接扩展。注,需要将要后接入路由放在主路由wifi信号良好位置,接上电源即可。
  有线桥接:用网线连接主路由器lan口和后接入路由器wan口,访问后接入路由管理界面,设置向导,静态ip上网,
Ip 设置和主路由一个网段例192.168.1.111 子网掩码255.255.255.0 网关 192.168.1.1 dns 192.168.1.1和宽带运营商dns例如网通宽带 202.98.0.68 保存即可。
GMT+8, 2025-10-22 09:35 , Processed in 0.277577 second(s), 21 queries .
