查看: 233|回复: 0
移动宽带装路由器线怎么插(移动路由器宽带线和网线该怎么插)
发表于 2023-5-13 03:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带装路由器线怎么插移动路由器宽带线和网线该怎么插移动路由器怎么正确连接
一、移动宽带装路由器线怎么插
把主网线插入路由器第一个插口!另一端插入电脑网线接口,
打开电脑
打开浏览器
,在地址栏输入路由器IP(说明书里面有IP地址)
然后进入路由器
设置拨号账号和密码
,这样就可以了!路由器其它接口就可以上网了。
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步。
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码。
7、点击重启,路由器设置成功。
8、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、移动路由器宽带线和网线该怎么插
路由器配置如下:
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
三、移动路由器怎么正确连接
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-22 16:35 , Processed in 0.271509 second(s), 21 queries .
