查看: 97|回复: 0
路由器怎样用手机重置(用手机怎么重新设置路由器)
发表于 2023-5-13 03:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样用手机重置用手机怎么重新设置路由器请问路由器重置后手机怎么设置
一、路由器怎样用手机重置
一、首先是路由器复位,路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
二、然后使用手机设置路由器
说明:路由器的登录地址和登录密码一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的,首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
二、用手机怎么重新设置路由器
用手机怎么设置路由器密码的方法如下:\x0d\x0a  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。\x0d\x0a  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。\x0d\x0a  3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。\x0d\x0a  4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。\x0d\x0a  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。\x0d\x0a  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。\x0d\x0a  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。\x0d\x0a  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。\x0d\x0a  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。\x0d\x0a  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。\x0d\x0a  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、请问路由器重置后手机怎么设置
1、首先打开手机,使用手机连接路由器的WiFi网络,接着打开手机浏览器。
2、然后在浏览器的最上面地址栏输入路由器的IP地址,需要注意的是:不同牌子路由器IP地址是不一样的,具体路由器的IP地址我们还是要看路由器的背面,因为在背面都有介绍。
3、输入之后点击搜索前往,就会进入到路由器的设置界面了,接着点击“无线设置”。
4、打开之后选择“无线安全设置”,在页面右侧找到PSK密码,也就是路由器的无线WiFi密码,设置完成之后点击“保存”就可以了。
名词解释:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
更多关于路由器重置后手机怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/b3a1261616093394.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-22 11:57 , Processed in 0.380916 second(s), 24 queries .
