查看: 96|回复: 0
怎么连别人家wifi(怎么连接别人家的wifi)
发表于 2023-5-13 03:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连别人家wifi怎么连接别人家的wifi如何连别人家的wifi
一、怎么连别人家wifi
需要打开手机屏锁,然后把手机调到主界面上,在主界面上我们可以看到有设置这个软件,然后我们就需要点击把设置打开了,设置是系统本身,自己带的是不需要我们去下载的。
打开设置之后,我们可以看到有WLAN这个选项,然后我们就需要打开WLAN这一个选项了,这就是这一部的操作了,跟着小编一起来学习,是不是非常简单。把我们打开WLAN之后,我们可以看到有很多的WIFI,然后我们就需要找到我们想要连接的那一个WIFI,然后点击那一个WIFI就可以了。
连wifi注意事项
用户在日常使用电子设备时最好关闭“WiFi自动连接”功能。因为如果这项功能打开的话,手机在进入有WiFi网络的区域就会自动扫描并连接上不设密码的WiFi网络,这会大大增加用户误连钓鱼Wi-Fi的几率。
用户在使用智能手机登录手机银行或者支付宝、财付通等金融服务类网站时,最好能够不能够确定安全性的免费WiFi,而是使用手机自带的3G、4G,另外最好不要直接通过手机浏览器进行,请优先考虑使用银行或者第三方支付公司推出的专用应用程序,这些程序的安全性要比开放的手机浏览器高不少。
二、怎么连接别人家的wifi
可以直接问别人家的密码是多少。
Wi-Fi(发音: /wafa/,法语发音:/wifi/),在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
并不是每样匹配IEEE 802.11的产品都申请Wi-Fi联盟的认证,相对地缺少Wi-Fi认证的产品并不一定意味着不兼容Wi-Fi设备。
IEEE 802.11的设备已安装在市面上的许多产品,如:个人计算机、游戏机、MP3播放器、智能手机、平板电脑、打印机、笔记本电脑以及其他可以无线上网的周边设备。
WIFI设置网址:
1、路由器的设置网址,通常又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址等。
2、不同的路由器,设置网址可能不一样;所以,大家需要知道自己路由器的设置网址信息,才能登录到自己路由器的设置页面。
3、路由器的设置网址,可以在这台路由器底部标贴中查看到。
三、如何连别人家的wifi
连别人家的wifi的方法主要有如下三种:
1,腿儿着去问密码。
2,使用Wi-Fi密码破解工具,如EWSA Pro对Wi-Fi密码进行破解。
3,使用如“Wi-Fi万能钥匙”这类APP获取附近的Wi-Fi密码。
等会儿?这才过了半分钟,蹭Wi-Fi的方法就讲完了?还没有. 福利在后面。
咱们分析一下三种方式的优缺点。
1,腿儿着去问,如果颜值不高有可能被拒哦。
2,破解时间长,很可能在获得破解密码之前Wi-Fi主人已经更换了新的密码。
首先要了解的是,“Wi-Fi万能钥匙类的工具为什么会有大量的Wi-Fi密码可供使用。
Wi-Fi密码软件本身即是获取Wi-Fi密码的工具。
获取安装该软件用户连接过的WiFi的密码,这是WiFi万能钥匙需要攻克的第一个难题,攻克之后,从一个用户身上可以挖到1-10个Wi-Fi ID和Wi-Fi密码。
很多保存下来的密码都是明文的,或者是只经过了简单的加密操作,如果用户root了自己的手机,软件可以随意获取。
显然,WiFi万能钥匙有一个自己的云端,储存了大量从用户手机里攫取到的Wi-Fi信息。
由于民众对快速上网的极度渴望,偶然听到或者看到有这么个神器,当机立断将其下载到了手机上,在这两年时间间,该软件的用户量达到了5亿之多。
初次打开软件的时候,你应该看到了它会向你申请「获取位置信息」的请求,目的有两个,第一是获取你所在区域的大概位置。
然后将该位置附近的WiFi信息全部缓存到你的客户端,这样做可以大大地减少对服务器的压力,其二,目前WiFi万能钥匙也会做一些商品/商家的推广,拿到位置信息方便个性化投放。
1.密码匹配
以前手机没有提供权限给它获取Wi-Fi列表,所以软件会引导用户将WiFi列表界面截图,然后通过图片分析拿到WiFi名称。而如今,iOS设备不仅提供了获取周边WiFi列表的权限。
最初,软件只能通过WiFi名称进行匹配,而现在可以使用WiFi的其他信息如(MAC地址)进行匹配,匹配度更高,避免Wi-Fi名称重复问题导致的密码不匹配。
2.撞库分析
在拥有了几亿的数据之后,这可谓是真正的大数据,自然少不了对数据进行统计和分析,拿到一些常用的弱口令,如八个8、四个123、八个0等。
了解路由设置和WiFi设置的人本来就不多,很多上门服务的师傅一般就将密码设置成简单好记的,这也很大程度提高了撞库的成功率。
对于拿不到密码的WiFi,软件毫无疑问会作出这种尝试,成本低、成功率还高。
蹭网与被蹭存在的危害。
如果家里的网络被小白用户蹭了,无非就是大家同时上网的时候,网速会慢一点,而如果你家网络被一个具备黑客素质的人蹭上了,这个时候可能需要引起注意了。
如果你家里有WiFi,那么一定会有一个路由器吧,路由器的密码还是初始状态的guest/admin么,或者被你设置成了六个8.
如果我是这个攻击者,一定会想各种办法拿到你们家路由器的密码,如果运气好进去了,下一步要做的事情就是把路由器的网关设置成我自己的电脑,然后各种截获和注入。
如果没有攻克路由器,也可以利用在一个局域网内的条件,通过共享、网络广播等各种欺骗手段忽悠小白用户上当,方法总是很多的。
只要打开一个口子,基本上你的手机/电脑就被控制了,投毒、欺骗、诱骗等,能用上的都会用上。
你手机上没有安装Wi-Fi万能钥匙,也没有将密码告诉旁边的邻居、路人,结果发现自己的网络还是被蹭到了。为啥呢?原来上个月你家亲戚来过,然后他手机上有这个软件。
防止被蹭的最好的方式就是,密码不告诉任何人,即便是亲戚。现在的路由器默认可以设置两个Wi-Fi,并且可以对sub-Wi-Fi进行流量限制。
当然,有些WiFi做的比较成熟,可以通过自己的手机监控连接的设备,然后设置白名单和黑名单。不过估计用这种WiFi的人不会很多,一般的Wi-Fi也支持在Web界面上控制上网设备。
还有一种方式是,在路由器中,将无线设置的SSID广播改为「隐藏」,周边设备就没办法找到你家的WiFi网络了。
如果真的想蹭网,建议可用“Wi-Fi密码获取软件”在一部没有Wi-Fi密码保存的设备上获取密码,或者使用EWSA Pro类工具自行获取密码,尽量不要在日常使用的设备上安装“Wi-Fi密码获取软件”,它将让你的无线网络变得不安全。
GMT+8, 2025-10-21 22:27 , Processed in 0.298338 second(s), 23 queries .
