查看: 97|回复: 0
路由器恢复出厂设置后怎么设置图解(路由器恢复出厂状态后怎么设置上网)
发表于 2023-5-13 03:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后怎么设置图解路由器恢复出厂状态后怎么设置上网
一、路由器恢复出厂设置后怎么设置图解
工具/原料:电脑,路由器。
1、路由器被复位后,线路不需要进行改动,直接重新设置即可。
2、打开电脑浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
4、点击下一步,然后会有选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入自己的宽带帐号和密码,然后点击下一步: 012208t3cgkktwbhwithg0.jpg 012208shz4h4rslo87frb4.jpg
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 012208p3g2egdce332e4r3.jpg
二、路由器恢复出厂状态后怎么设置上网
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1. 断开路由器电源。
2. 按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3. 重新插上电源。
4. 当观察到 SYS 灯闪烁后,松开 RESET 按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
       入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
    连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
    XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
    WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,DNS自动获取。开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。
台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示你填,或者直接配置你的无线连接。
如果电脑能上QQ,打不开网页,那要手动设置DNS了,可以在路由器里面设置好,保存,重启路由器,也可以在电脑本地连接属性里设置。
如何知道DNS:
1打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;
2或者到网上搜当地电信营运商的DNS
3能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ……
域名地址2(或者DNS1) ……
GMT+8, 2025-10-22 03:18 , Processed in 0.281627 second(s), 24 queries .
