查看: 108|回复: 0
超强型300m无线路由器怎么用(tplink300m无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:超强型300m无线路由器怎么用tplink300m无线路由器怎么设置300m无线路由器怎么设置密码
一、超强型300m无线路由器怎么用
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、tplink300m无线路由器怎么设置
tplink300m无线路由器设置:
1、输入管理地址—在浏览器的地址栏输入192.168.1.1(新款tp路由器为,路由器背部标贴上有标明管理地址);
2、设置管理密码—您需要给路由器设置一个管理密码,后续就是用该密码来登录界面,
开始设置向导,选择PPPoE拨号(即宽带拨号上网);
3、输入宽带账号密码输入运营商(宽带服务商)提供的宽带账号密码,务必输入正确,区分大小写和特殊字符;
4、设置无线信号—分别设置无线信号名称(SSID)和无线密码(PSK密码),请勿设置中文或特殊字符;
5、设置完成—部分路由器有提示重启路由器,点击重启即可,至此,路由器设置完。
注:设置完成后,手机可以正常上网,其他终端如需上网,有线电脑使用网线连接到路由器
的任意一个LAN口,无线终端搜索到信号连接即可,无需任何其他设置:
三、300m无线路由器怎么设置密码
1、首先按照说明书将网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。打开电脑,打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接,路由器wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!
GMT+8, 2025-10-21 22:27 , Processed in 0.308997 second(s), 21 queries .
