查看: 118|回复: 0
怎么把电脑变成路由器(如何把电脑变成路由器)
发表于 2023-5-13 03:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把电脑变成路由器如何把电脑变成路由器用笔记本电脑怎么设置路由器
一、怎么把电脑变成路由器
需要安装宽带网络,路由器也需要连接和设置。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、如何把电脑变成路由器
WIN7笔记本变成无线路由器WIFI,方法很多,有以下几种。
第一种:“高级模式”
运行CMD,使用netsh命令,详细步骤如下:
启用并设定虚拟 Wifi 网卡
①打开【开始】菜单,再打开【运行】输入 [cmd ]点确定。
②打开命令提示符后,在命令提示符窗口里输入
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=my key=1234567890
轻点回车(注:ssid为wifi名称,key为要设定的密码)
③完成后在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,我们在网络连接中可以看到多出一个无线网络连接(本文中是无线网络连接2), 此时的连接状态为未连接。
2.启用 Internet 连接共享
在网络与共享中心点击【更改适配器设置】,打开了【网络连接】窗口,右键单击“已连接到 Internet” 的网络连接(如果是通过有线宽带上网的,则右键宽带连接,如果你是通过无线网卡连接到 Internet 的,那就右键无线网络连接) ,
选择“属性”,切换到“共享”选项卡,选择 允许其他网络用户通过此计算机的 Internet 连接来连接(N) 然后在下拉菜单中选择刚刚创建的无线网络(本文是“无线网络连接2”),确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现【共享的】标志,表示Internet已共享。
3. 开启无线网络
继续在命令提示符中运行以下命令: netsh wlan start hostednetwork
即可开启我们之前设置好的无线网络, 完成后就可以看到, 点击桌面右下角网络连接,就可以看到创建的无线网络 my wifi 也可以访问 Internet了, 此时,用你的手机(或无线网卡)就可以搜索到本机创建的 my wifi 无线网络,输入之前设置的密码123456
就可以通过本机上网了。
4,把netsh wlan start hostednetwork保存到记事本,以后每次开机打开『运行』输入一次netsh wlan start hostednetwork即可开启之前设置好的无线网络。
第二种:“傻瓜模式”
使用第三方工具,比较出名的有猎豹WIFI,WIFI共享精灵,WIFI共享大事等,
下载安装,然后按步骤提示操作,即可完成。
三、用笔记本电脑怎么设置路由器
您好:
一般设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.11,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-10-22 01:09 , Processed in 0.379641 second(s), 21 queries .
