查看: 112|回复: 0
怎么链接分路由器(怎么设置分接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么链接分路由器怎么设置分接路由器路由器怎么分接另一个路由器怎么设置
一、怎么链接分路由器
其实很简单,用接进家里的主线联结路由器上的lan插口,然后将电脑与剩下的分线空中任意一个连接。
然后。
1,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车
2 这时会出来一个输入用户名和密码的对话框,就把用户名密码输入,下边方框选择保存密码,然后点击确认。
3 这两项作完以后,电脑会显示连接成功,另外,右下角的连接图标也会显示连接成功。
  这以后需要增加别的电脑,只需要将电脑与路由器分口连接就可以了,这样很容易就可以做到几台机器同时用网了。
二、怎么设置分接路由器
分解路由器怎么接法?相信许多人都不太懂,下面就是我整理的设置分接路由器的方法,一起来看一下吧。
  方法一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器LAN口连接分路由器WAN口
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
分路由器上设置动态IP上网
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
  方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-22 02:04 , Processed in 0.269130 second(s), 21 queries .
