查看: 92|回复: 0
我无法进入路由器设置界面怎么办(路由器设置怎么进不去界面)
发表于 2023-5-13 03:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我无法进入路由器设置界面怎么办路由器设置怎么进不去界面为什么路由器的设置页面进不去
一、我无法进入路由器设置界面怎么办
l连线方面:电脑通过网线直接连到路由器的LAN口,连上后本地连接会显示“已连接上”。
电脑设置方面:你最好将你电脑的本地连接属性IP地址和DNS都设置成自动获取。
{步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。}
然后打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
若还是进不去的话,建议你将路由器恢复出厂设置,再试试。
恢复方法:在路由器通电的情况下,找个细小的东西(牙签、针之类的)按着路由器的reset键(在路由器的一个小孔中,旁边注有“reset”)持续十秒钟松开。这样就恢复出厂设置了。
二、路由器设置怎么进不去界面
路由器的应用可以说是非常宽广了,从家庭用户到企业公司都离不开路由器的支持。当我们想要重新设置一下路由器却进不了界面时,应该怎么办呢?下面是我为大家带来的解决方法,希望对你有帮助。    路由器设置进不去界面的解决方法
解决方法1:清理IE缓存
单击左下角的'【开始】按钮——弹出的菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
解决方法2:重启
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
解决方法3:查看是否冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
解决方法4:重置路由器
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
三、为什么路由器的设置页面进不去
一、正确的写法是192.168.0.1 或192.168.1.1.如果你是在搜索框搜索而不是在地址栏输入的话就会百度搜索这个地址。
二、如果出现出现故障:
1、路由器的DHCP服务器未打开造成电脑无法获取IP地址。
2、查看电脑本地连接获取的IP地址是多少,XP系统打开本地连接查看支持看网关是多少,WIN7打开本地连接然后点详细信息查看。
3、电脑出来的网线接到路由器的WAN口上也是无法进入的。
4、重新起动,如关电源,或者取下网线,按住那个小孔十秒钟。
5、如果是第一次使用应该不会,应该打开计算机的页面,而不是网络的页面,路由器设置时先不要联接网线。
三、进入路由器的设置界面需要具备以下条件:
1、电脑主机的网线接到路由器的LAN口,不能接到WAN口。
2、电脑主机的ip地址需要手动设置。网址必须和路由器在同一网址段内。比如路由器的访问地址是192.168.1.1的话,电脑的ip地址可设为192.168.1.3(最后一位数在2-255之间都可以)。
3、IE地址栏里输入路由器访问地址如192.168.1.1(也有的路由器是192.168.0.1),输入用户名密码即可访问。
4、如果是linksys的某些型号的路由器就必须要用路由器自带的光盘来引导进入。
GMT+8, 2025-10-22 01:59 , Processed in 0.293513 second(s), 21 queries .
