查看: 93|回复: 0
路由器设置可以不用电脑设置吗(没有电脑没有网线怎么设置腾达路由器)
发表于 2023-5-13 03:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置可以不用电脑设置吗没有电脑没有网线怎么设置腾达路由器
一、路由器设置可以不用电脑设置吗
路由器设置必须得在电脑上设置,没有其他办法。
步骤如下:
一、把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
二、然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
三、 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
四、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
五、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
六、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、没有电脑没有网线怎么设置腾达路由器
您好!希望以下方法能够帮到您。
1.宽带线接路由器WAN口,如果没有网线可以用手机或笔记本连接路由器Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)无线信号名称。
2.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
3.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
4.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中,可以
将宽带线直接接在电脑上,点击电脑桌面“宽带连接”将  宽带用户名和密码  “删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上呢,如果连接不上 提示错误代码691是账号密码验证失败。
如果可以连接上网,
XP系统:选中电脑桌面上的“网上邻居”,右击点属性— 选中“本地连接”右击点“状态”,然后点“支持”—“详细信息”就可以看到电脑的实际地址,将实际地址抄下来。
WIN7系统查看IP地址:您找到电脑右下角的网络的图标在右击选择“网络和共享中心”—左边打开“更改适配器设置”—选中“本地连接”,右击点“状态”然后打开“详细信息”,找到物理地址抄下来。
5.笔记本连接腾达的无线信号,打开浏览器进入192.168.0.1
点击“高级设置”-MAC克隆,输入之前抄下来的物理(实际)地址,中间用英文的“:”连接,输完不要点任何菜单,不要点击“克隆MAC地址”,直接点击保存。
6.点击“系统工具”,重启路由器。
重启完成在点击“系统状态”,WAN口状态显示已连接就可以上网。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-22 01:57 , Processed in 0.253688 second(s), 21 queries .
