查看: 271|回复: 0
必联路由器更改用户名(路由器怎么改路由器的用户名和密码)
发表于 2023-5-13 03:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:必联路由器更改用户名路由器怎么改路由器的用户名和密码
一、必联路由器更改用户名
01
首先要登陆到TP-Link无线路由器的网页。在浏览器里输入192.168.1.1(TP-Link路由器默认的管理地址,如果已经更改,则输入更改后的登陆地址),然后输入默认的用户名和密码guest,最后点击“确定”。
02
登录进来以后我们就可以修改用户名了。我们点击左侧的“系统工具”,然后在打开的栏目下再点击“修改登录口令”。
03
接着按界面上的要求填写信息。在“原用户名”后面输入原来默认的用户名guest,在“原口令”后面输入原来的登陆密码guest,在“新用户名”后面输入新的web管理用户名,在“新口令”后面输入新的登陆密码。在“确认新口令”后面再次输入刚才输入的密码。最后点击“确定”。
04
使用新的用户名登陆路由器。再次打开浏览器输入网址,会立刻弹出一个登陆对话框,输入刚才更改后的用户名、密码进行登陆就可以了
二、路由器怎么改路由器的用户名和密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2025-10-22 02:04 , Processed in 0.285498 second(s), 24 queries .
