查看: 233|回复: 0
怎么开启路由器广播(路由器不小心设置了关闭无线广播了怎么开启)
发表于 2023-5-13 03:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么开启路由器广播路由器不小心设置了关闭无线广播了怎么开启设置了路由器关闭了广播
一、怎么开启路由器广播
1、打开浏览器,输入路由器配置的地址”192.168.1.1“,部分路由器的地址可能有出入,可以参考路由器背面的说明输入。
2、输入后,会弹出一个登陆窗,使用路由的账号密码登录即可,登录账号一般是:admin。密码如果没有重新设置,在路由器背面就有,如果已经修改就输入修改过的密码即可。
3、登录成功后,界面会跳转到路由的设置界面。不同品牌的路由器配置界面会有所不同,不过都是大同小异。
4、选择左侧的”无线设置“,进入无线设置界面。
5、在无线设置界面内,勾选的”开启SSID广播“,然后点击保存即可。
二、路由器不小心设置了关闭无线广播了怎么开启
路由器的无线广播,即SSID广播,在路由器无线设置项中修改。
进入路由器设置步骤:
一、在路由器背面铭牌上,找打路由器设置的地址及账号密码
注意:该方式查看为路由器出厂默认设置地址和账号密码,如果用户自行修改了,需要使用修改后的地址及账号密码登陆。
二、在已连接路由器的上网设备中打开浏览器,输入设置地址并填写账号密码登陆
三、在设置项中查找无线相关设置,设置项名称类似:"隐藏网络"、“开启/关闭SSID广播”,即为路由器的SSID广播开启和关闭设置你好,根据你的描述其实并不是把无线整个关闭掉了,只是把无线的SSID广播关闭了,导致其他设备扫描不到wifi信号而已,但通过手动添加无线信号的方式还是可以打开的哈!具体方法为(以安卓手机小米手机为例):
1. 打开手机的“设置”---“WLAN”-向下滑动,选择“其他”;
2. 网络名称输入TP-LINK_1306,安全性选择WPA/WPA2 PSK,密码输入lin123456789,点击确定就可以了。这样手机就可以自动连接到你的wifi了。
3. 当然,为了避免每个手机都要这输入wifi名称和密码才能手动连接wifi的烦恼,建议你登录路由器的管理页面或者通过APP管理路由器后把SSID广播打开
三、设置了路由器关闭了广播
首先,路由器关闭SSID广播后,手机等终端在搜索无线信号时是看不到无线名称的,此时,可使用以下方法连接无线网络:
【方法一】如果您记得路由器内设置的SSID号和无线密码,可在手机或笔记本电脑等终端无线网络连接界面手动添加无线网络名称和密码后连接使用。
【方法二】如果您忘记了SSID号或无线密码,可根据路由器说明书提供的操作方式,将路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后再用手机或笔记本电脑等终端连接路由器重新设置即可。
温馨提示:一般路由器恢复出厂设置的方法为按压RESET按钮10秒以上即可。
GMT+8, 2025-10-22 02:01 , Processed in 0.286106 second(s), 24 queries .
