查看: 181|回复: 0
无线路由器如何设置(无线路如何设置)
发表于 2023-5-13 03:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置无线路如何设置无路由器怎么设置wifi
一、无线路由器如何设置
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、无线路如何设置
设置无线路由器的方法如下:
1、把外网网线(或者从ADSL猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。输入用户名和密码(假如你的路由器是新的,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。SSID号就是你家的路由器的名称。记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。安全类型选那个最长的。其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。点击保存。路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。你的电脑搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,如果你不想使用无线功能,而想让电脑直接插网线上网,第5和第6步就不需要操作。而把电脑直接连到路由器的LAN口就可以直接上网了。
三、无路由器怎么设置wifi
导语:很多人把无线路由器买回家却不知道无线路由器怎么设置WiFi。下面就来看看我为大家介绍无路由器怎么设置wifi,希望对您有所帮助!
  1、首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
  2、然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
  3、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
  4、进入设置向导界面
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的`选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
  7、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-10-22 02:05 , Processed in 0.286520 second(s), 24 queries .
