查看: 287|回复: 0
大学宿舍上网怎么设置无线路由器(宿舍路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:大学宿舍上网怎么设置无线路由器宿舍路由器怎么设置寝室路由器如何设置
一、大学宿舍上网怎么设置无线路由器
首先需要明确一下宿舍上网方式,是拨号还是直接连学校教育网。
一、拨号方式设置方式:
1、准备好无线路由器,电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、进入输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;
3、点击设置向导进入设置向导界面;
4、点击下一步,进入上网方式设置,选择PPPoE;
5、填写上网帐号跟密码,下一步就设置成功啦。
6、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、直接接入教育网方式,网线接上路由器lan口就可以了,当成交换机发送无线信号。
二、宿舍路由器怎么设置
连接路由器具体设置
一、宿舍所有人共享一个账号
路由器有很多不同接口,需要将WAN口与网口用网线连接起来(一般颜色与路由器其他口颜色不同的口是WAN口),同时别忘了插电源,打开路由器的开关。
打开笔记本电脑,寻找与路由器对应的无线连接,是一长串字母与数字的组合。并进行连接,要求输入PIN码(一般在说明书或者路由器背面)。
打开浏览器,输入  192.168.1.1 或 192.168.0.1 (不同路由器有不同的地址,详见说明书),进入路由器设置界面,用户名密码,一般都是admin。
在路由器设置界面中找到“自动设置”,或者“网络参数”中的“WAN口设置”,选择“自动选择”,没有的话,一般校园网请选择“动态IP”,并确认。
设置路由器名称以及密码。
二、每个人独立帐号,请最后如下设置
1,找到“DHCP设置”,并选择“关闭”/“不启用”。
2,拔下路由器电源。
3,拔下WAN口的网线,重新连接到任意LAN口上,重新开启电源。
这样就可以每个人使用自己的账号了,如果想电脑手机账号同时在线,登陆ip地址,里面有设置最大连接数,一般改成2或者3就可以了,请在里面设置好消费限额,以免超量使用,建议随用随充。
三、寝室路由器如何设置
寝室路由器如何设置呢?各位,想要知道,我们一起看看下面吧!    寝室路由器如何设置
首先,将网线对准你们宿舍网线(俗称电话线)的插座口,然后把另一端插芯插在路由器标有ADLS出来的'WAN接口,一共有五个接口,其余四个是插电脑的,插好后查看路由指示灯亮没亮,亮而且闪,就行
其次,设置上网方式, 在电脑连接路由器后,打开网页,在地址栏输入IP地址:192.168.1.1,帐号密码:admin (gust) , 进入路由器页面 。
然后,输入初始密码,在 --网络参数----WAN口设置---上网方式为:PPPOE, 输入账户密码(网络运营商给你的),把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了
接着把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了。
最后,查看笔记本电脑菜单栏的无线图标,是否正常,如果有黄色的叹号,说明没有无线网,没有识别,须检查之前的步骤或者重启一下路由器,如果是类似手机的信号塔,就对了。
注意事项
插网线时注意对准插口,须按住塑料插头翘起的部分,对准一插就行
设置完要记住网络密钥,然后才能设置无线路由的登陆,自动保存密码。
无线路由的位置一定要放在宿舍高一点的位置,这样信号会好些。
GMT+8, 2025-10-21 17:49 , Processed in 0.287396 second(s), 21 queries .
