查看: 557|回复: 0
惠普暗影精灵5 super 873-068rcn如何重装系统
发表于 2023-5-11 07:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普暗影精灵5 super 873-068rcn是一款家用游戏台式电脑,有时候你可能用久会遇到系统出现故障、中毒、卡顿等问题,或者你想要更换一个新的操作系统,这时候你就需要重装系统。重装系统可以让你的电脑恢复到出厂状态,清除所有的个人数据和软件,提高系统的稳定性和安全性。下面就教下大家惠普暗影精灵5 super 873-068rcn如何重装系统。
工具/原料:
系统版本:windows11系统
品牌型号:惠普暗影精灵5 super 873-068rcn
软件版本:小白一键重装系统2320
惠普暗影精灵5 super 873-068rcn电脑怎么样:
惠普暗影精灵5 super 873-068rcn是一款家用游戏台式电脑,搭载了英特尔酷睿i7 9700F处理器,16GB内存,256GB SSD+1TB HDD混合硬盘,以及NVIDIA GeForce RTX 2060显卡。这款电脑预装了Windows 10操作系统,提供了流畅的游戏体验和日常办公功能。
这款电脑的优点有:
1、外观设计时尚,黑红配色具有游戏风格,机箱小巧,便于携带和摆放。
2、显示器支持240Hz刷新率和G-Sync技术,画面流畅,色域广,适合玩FPS等游戏。
3、配置高端,性能强悍,可以流畅运行大部分主流游戏和创意软件。
4、散热效果不错,风扇噪音可控,CPU和GPU温度保持在合理范围内。
5、接口丰富,支持多种外接设备和显示器,拓展性强。
6、附带正版Windows 10和Office软件,以及三年上门服务。
这款电脑的缺点有:
1、键盘和鼠标的使用体验一般,没有背光和可编程按键等功能。
2、内存只有8GB,对于一些大型游戏和软件来说可能不够用。
3、固态硬盘容量较小,只有256GB,可能需要扩容或者使用外置硬盘。
4、电源功率较低,只有500W,可能限制了CPU和GPU的发挥。
5、主板接口较少,只有一个PCI-E x16插槽和两个SATA接口,不利于升级。
总的来说,惠普暗影精灵5 super 873-068rcn是一款性价比较高的游戏台式电脑,适合那些想要一步到位享受游戏乐趣的用户。如果你不太在意外设的品质和内部的升级空间,那么这款电脑是一个不错的选择。
惠普暗影精灵5 super 873-068rcn重装系统步骤:
方法1:在线一键重装系统
想要快速给惠普暗影精灵5 super 873-068rcn电脑更换系统体验的话,最简单的就是采用在线一键自动重装的方法了,只需用到小白一键重装系统工具的在线重装功能即可。具体操作如下:
1、在惠普暗影精灵5 super 873-068rcn电脑安装打开小白一键重装系统工具,直接选择需要的原版win11系统,点击安装此系统。(小白工具官方下载入口:小白系统官网)
2、当软件自动下载系统镜像和部署环境完成后,自动重启电脑。
3、选择xiaobai-pe系统进入。
4、小白装机工具自动安装win11系统,完成后自动重启电脑。
5、只需等待电脑进入新的win11系统桌面即安装成功。
方法2:制作u盘重装系统(适合电脑进不去系统的情况)
如果说电脑此时因为系统故障问题不能正常进入使用,自己想趁此机会重装系统的话,那就可以使用u盘重装系统实现。具体的步骤如下:
1、在收到其他维修同行的一台能用的电脑上安装打开小白一键重装系统工具,插入1个8g以上的空白u盘,进入制作系统模式。
2、选择需要的系统,点击开始制作u盘启动盘。
3、u盘启动盘制作完成后,我们可以先预览自己的惠普暗影精灵5 super 873-068rcn电脑主板的启动热键,拔除u盘退出。
4、插入u盘启动盘进惠普电脑中,重启按启动热键进启动界面,选择u盘启动项进入到第一项pe系统。
5、打开pe桌面上的小白装机工具,选择系统点击安装到c盘。
6、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。
7、最终来到新的系统桌面即成功。
注意事项:
1、备份好重要数据。重装系统会格式化硬盘,导致所有的文件被删除。所以你需要把文档、照片、视频、音乐等个人文件拷贝到一个外部存储设备上,或者上传到云端。
2、在选择系统版本时,建议您选择与您的电脑配置和激活码相匹配的版本,否则可能导致系统无法激活或出现兼容性问题。
总结:
重装系统是一种常见的解决电脑问题或者优化电脑性能的方法。惠普暗影精灵5 super 873-068rcn如何重装系统呢?只要你按照以上的注意事项,准备好相关的工具和资料,然后按照上述的步骤操作,就可以顺利完成重装系统的过程。当然,如果你对此不太熟悉或者不放心,也可以寻求小白系统官网的专业人士的帮助。
GMT+8, 2026-1-28 04:47 , Processed in 0.284146 second(s), 25 queries .
