查看: 197|回复: 0
有猫的网线怎么接路由器(路由器和猫的线应该怎么插)
发表于 2023-5-13 03:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有猫的网线怎么接路由器路由器和猫的线应该怎么插如何将路由器和猫连接起来
一、有猫的网线怎么接路由器
方法:\x0d\x0a1、先介绍一下路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到如下图中带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。\x0d\x0a\x0d\x0a2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。\x0d\x0a\x0d\x0a3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。\x0d\x0a\x0d\x0a4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。\x0d\x0a\x0d\x0a5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。\x0d\x0a\x0d\x0a6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。\x0d\x0a\x0d\x0a7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。\x0d\x0a\x0d\x0a8、电脑的设置如下图在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。\x0d\x0a\x0d\x0a9、打开本地连接,点击属性,如下图在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定。,就能上网了。
二、路由器和猫的线应该怎么插
1,物理连接:先按照下图所示方式,连接宽带猫-路由器-电脑
2,网络设置:打开电脑网页浏览器,在里上输入192.168.1.1(或192.168.0.1或172.168.1.1,一般看下路由器的底部都印有IP地址、默认用户名、默认密码、PIN码的),输入admin(默认的用户名和密码都是admin) ,回车,就进入路由器的设定界面了;
3,点击上网设置,选择上网方式,如果不懂操作可以点击“自动检测”。输入你拨号上网的宽带账号,输入密码,系统会自动匹配IP地址,点击保存,电脑即可上网。
4、无线网络设置。输入你想要的无线网络名字,并自己设置密码(8位字符),设置完毕之后,即可使用无线网络。
【扩展资料】
一、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、“猫”,也叫作“宽带猫”,实际上叫做“调制解调器”,它是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
参考资料:路由器-百度百科;调制调节器-百度百科
三、如何将路由器和猫连接起来
路由器与光猫的连接的步骤如下:
1、把网线一头连接到路由器的“WAN”口中。
2、把网线另一头连接到光猫的“网口1”中。(“网口2”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
温馨提醒:部分用户使用光猫型号为立式的“天翼网关”,请把网线插在“千兆口”中。(“百兆口”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
3,把网线一头连接到电脑网卡上,把网线另外一头连接到路由器的任意的“LAN”口中就好了。
4,使用路由器时,可以借路由器的指示灯来判断是否线路是否存在故障。
如果在设备通电的情况下插入网线,但所插入的接口的指示灯没有反映,说明线路上存在问题。
有时也会遇到路由器拔出网线灯不灭,或无论如何插线灯都不亮,一般是路由器故障,可以尝试将路由器断电重启后再试,如仍有指示灯异常的情况,建议联系路由器的售后。
GMT+8, 2025-10-22 00:44 , Processed in 0.307806 second(s), 24 queries .
