查看: 294|回复: 0
360路由器被恢复出厂设置(360路由器怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 03:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器被恢复出厂设置360路由器怎么重新设置
一、360路由器被恢复出厂设置
您好,1.进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
2.进入设置向导界面。
3.点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
4.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
5.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
6.下一步就设置成功啦 。
7.点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
二、360路由器怎么重新设置
360路由器是前不久360推出的二代智能路由器,采用270°旋转双天线设计,并可以折叠到背面,外观简约大气。接下来,我主要为大家带来这款360安全路由P1设置图为教程,希望对今后入手该路由器的小白童鞋,有所帮助。    360路由器怎么重新设置
一、路由器的安装与连接
首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
360路由器安装与连接
二、360路由器设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360路由器为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的`无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可,如下图所示。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360路由器的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】,如下图所示。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】,如下图所示。
Ps.如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可,如下图所示。
*注:设置的Wifi密码,也是今后360路由器管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
通过简单的四步设置,我们就可以完成360路由器的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。
GMT+8, 2025-10-21 22:28 , Processed in 0.288200 second(s), 21 queries .
