查看: 241|回复: 0
光猫怎么连接路由器(光猫怎样连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫怎么连接路由器光猫怎样连接路由器光猫接路由器的方法
一、光猫怎么连接路由器
电脑的使用和安装离不开路由器和光猫,它们是常见的网络设备,在局域网中起着重要的连接作用。光纤猫一般有4个输出的接口,若是需要连接多台电脑,或是要使用无线wifi上网,此时就要使用到无线路由器了。那光猫怎么连接路由器?光猫有什么特点?就让我们带着这些疑问,一起来了解下相关内容吧!
光猫怎么连接路由器
首先用网线把光猫和路由器一同连接;其次在浏览器里输入路由器的IP和密码进行登录;再次打开高级设置里“设置向导”这个选项,并在页面中输入宽带的账号、密码;最后在弹出来的页面中输入WiFi名称、密码,点击Enter确定即可。
光猫有什么特点
1、光猫外部的形状看起来和路由器较为相似,但它们在使用功能上是有所差异的。光猫的安装较为简单易懂,在置放时不会占据太多的空间位置。
2、光猫的电路设计较为简单,在使用时它的耗电量较少,不易出现损坏,使用时间也较长。
3、它的信号传输距离较长,并且它的运输容量较大,在许多场所空间都有使用。
光猫有什么作用
1、光猫实际上与普通宽带猫的作用是相同的,但它的功能会更加丰富完善一些,它使用起来会更加的方便,它能实现直接与光纤连接,可以让网速变得更快。
2、光猫也是能装无线网络的,但它的安装较为复杂。在安装时,若是内部的数据不小心被打乱,那不仅这个猫无法正常使用,也会导致路由器无法使用。因此,对于外行人来说,在使用中切勿随意设置光猫,以免影响到它的正常使用。
小编的话:以上关于光猫怎么连接路由器的介绍就到这了,希望可以给到大家一些参考,更多相关内容,敬请关注齐家资讯。
二、光猫怎样连接路由器
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、光猫接路由器的方法
本文主要和大家分享TP-LINK 无线路由器连接电信光宽带猫设置方法,通过图文演示的方式教大家光猫接无线路由怎么连接的具体操作步骤,希望能够帮助到大家!
光猫接无线路由步骤
1光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接
2光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
3光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;
路由器默认账号密码均为:admin 小写
4光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
5光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
6光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
7光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
注意事项
1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的'),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
(2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。
GMT+8, 2025-10-22 00:38 , Processed in 0.301597 second(s), 24 queries .
