- 积分
- 5296
金币2742
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖43
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-21
- 积分
- 5296
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置如何设置路由器路由器设置怎么操作怎样设置路由器
一、路由器如何设置
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1. 断开路由器电源。
2. 按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3. 重新插上电源。
4. 当观察到 SYS 灯闪烁后,松开 RESET 按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,DNS自动获取。开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。
台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示你填,或者直接配置你的无线连接。
如果电脑能上QQ,打不开网页,那要手动设置DNS了,可以在路由器里面设置好,保存,重启路由器,也可以在电脑本地连接属性里设置。
如何知道DNS:
1打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;
2或者到网上搜当地电信营运商的DNS
3能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ……
域名地址2(或者DNS1) ……
二、如何设置路由器
设置路由器,具体步骤如下:
1、如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性。
2、然后打开本地连接属性。
3、然后打开tcp/ip协议属性。
4、设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。
5、,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。
6、这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面。
7、这里我们选择设置向导。
8、这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。
9、在点下一步,按完成即可设置好路由。
10、然后在设置在点网络参数,WAN口设置。
11、到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
三、路由器设置怎么操作怎样设置路由器
1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
2、连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
3、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
4、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。 |
