查看: 130|回复: 0
网件MK63分布式高速路由器,完美解决了我大房子的组网烦恼
3万
发表于 2023-5-13 03:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
住大房子有住大房子的烦恼,比如打扫一次卫生总得花上几天的时间,一个人在家的时候总有种空荡荡的孤独感。随着家里需要接入网络的电子数码设备越来越多,如今我又遇到了一个问题了,那就是网络死角。因为我这房子是农村的自建房,当初在网络布线上并没有考虑得太到位,所以导致家中有不少地方要么无网络信号,要么就是信号弱且不稳定。重新布线自然是太过麻烦,分布式路由器才是最简单的解决方案,经过一番的研究和对比,最后我选择了来自美国品牌的网件MK63路由器,虽然价格比普通路由器高了些,但一步到位,我日后也就省心多了。 011745e89qnq4t6n948ctn.jpg
MK63是美国网件推出的定位于高端家庭用户的分布式路由器,市场价为2499元。我之所以选择它,一是因为美国网件是行销全球20余年牌子,市场占有率和口碑都较为不错;二是看中参数,它支持新一代的WiFi 6标准,AX5400组合速率,还有OFDMA+MU-MIMO等技术。当然了,最最最重要的还是它采用了分布式设计,免布线即可轻松地自动组网,扩大无线网络信号的覆盖范围。 011746lly0w5gl4og1wxwv.jpg
美国网件MK63包含了一个主机路由(MR60)和两个分机扩展路由(MS60),随机配件包括了产品说明书、保修卡、网线和3个电源适配器。其实美国网件还推出了MK62,即一个主机路由和一个分机扩展路由,适合像楼中楼这种小一些的户型。因为我家房子一共5层,每层120平方米,加上150平方米的院子,所以我就选择了美国网件MK63,值得一提的是,厂商提供了两年换新的质保服务。 011746wh9bbzmgab6mjilh.jpg 011746r3hhwkrsffjm0eff.jpg
虽说路由器并非是一件装饰品,但是一般都摆在看得到地方,所以外观设计也渐渐成为消费者购买的考虑因素之一。不过不管路由器的造型如何与众不同,左右不过分为天线外置和天线内置两大类,美国网件MK63的主机路由和分机扩展路由均采用天线内置设计方案,而且尺寸全都一样,都是121.9 x 121.9 x 63.5mm,这可比我想象中的要小巧许多了。 011746djmhshl8hhzyg1g8.jpg
路由器的机身外壳均为黑色ABS材质,最出彩的地方当属它的顶部设计了,加入了立体的立体菱格纹饰,在光线的折射下产生明暗变化,犹如正方体方块整齐排列,档次感和辨识度一下子就出来了。 011747mm7d0gdg1t93ipi4.jpg 011747w0g9040j0rr6r30r.jpg
换一个角度看,立体菱格纹饰不仅能提升路由器的颜值,而且还能起到散热的作用,原来顶部面板巧妙地设有多个三角孔,而且孔朝侧开,所以也不用太担心会进灰了。 011747hkz9woy5gm6fw0f9.jpg
不仅机身顶部有散热孔,底部也设有大量的六边形散热孔,我也发现即使路由器持续处于开机运转状态,外壳也没有明显发烫问题,可见它的散热效果还是不错的。此外,底部的四个边角还设有硅胶脚垫,确保路由器摆放时四平八稳的。 011748r9vf980lkfgmukml.jpg
机身侧面的面板采用了钢琴烤漆工艺,看上去富有质感,只不过也容易沾灰。其中正侧面印有夜鹰的英文LOGO,并设有竖条LED状态指示灯。当指示灯处于蓝色灯常亮状态,就说明路由器联网正常。 011748wtkk7txkptt6e90g.jpg
主机路由和分机扩展路由的外观几乎一致,唯一不同的是主机路由的机身背面比分机扩展路由多出了1个以太网广域网端口,除此之外,它们一样都具备了1个以太网局域网端口、电源接口、复位按钮和同步按钮。直言不讳,虽说网络端口都是千兆级别,但是数量确实偏少了些,幸好现在绝大多数电子数码设备都支持WiFi连接。 011748cwsuz6eyyx8ycj3s.jpg 011748yo6yigxyyox2ok56.jpg
美国网件MK63的硬件配置颇为强悍,主机路由和分机扩展路由均搭载了博通BCM5755M四核芯片,该芯片采用ARM A7架构,主频达到了1.5GHz,而且均内置了4根WiFi天线,其中2.4GHz和5GHz频段各两根,支持新一代的WiFi 6标准,支持OFDMA和MU-MIMO技术,双频速率最高达到1.8Gbps,可谓是亮点多多。此外,主机路由还配备了512MB内存和256MB储存,完全可以满足绝大多数家庭的使用需求。 011748epyyyi3ib3yvsydx.jpg
美国网件MK63使用起来也特别的简单,三台路由器接通电源,主机路由接入外网之后,无需任何的操作就自动组网。只不过这样还不够,怎么说我也得给路由器设置一下无线密码吧,不然岂不是要被蹭网了。现在的路由器都是支持电脑端和手机端进入管理设置界面的,而我个人偏爱的通过手机APP进行设置,用起来更加的简单方便。 011748hcsfsqs1qtonezez.jpg
Nighthawk App是美国网件MK63官方的手机客户端,初次运行需要先进行设备绑定操作,从产品列表中选出对应的产品,然后在扫码设备上的QR码即可绑定成功。这个操作过程比较简单,跟着向导一步步设置即可。 011749wojxlhxh7g3udj0a.jpg
Nighthawk App的界面谈不上很美观,但胜在简洁,我第一次接触就很快上手了。主界面包括了设备管理器、网速、WiFi分析、网络地图、无线设置、访客网络、流量计和技术支持共8个选项,查看下网络地图可以直观地了解主机路由和分机扩展路由是否组网成功。 011749w52g2w3xx3fa13nw.jpg 011749bhszmk5s3shqqylq.jpg
美国网件MK63还支持添加新的分机扩展路由,而添加步骤其实也不需要通过Nighthawk App,只要将新的分机扩展路由接通电源,当指示灯变为蓝色的时候,再按下机身上的Sync按钮,稍等片刻就自动添加完成,而网络地图也会新增分机扩展路由的图标。此外,美国网件MK63还支持远程管理。 011749bcbuwbhrrmukh1mt.jpg
美国网件MK63支持2.4GHz和5GHz双频合一,同等信号强度下会优先选择更快的5GHz,它还支持新的Easy Mesh WiFi标准,联网设备在主机路由和分机扩展路由之间信号的切换可以耗时更短,可以很好地解决网络丢包问题。此次搭配美国网件MK63测试的是Redmi K30 Pro和更换intel AX200NGW芯片的惠普笔记本电脑,网速测试条件为100M光纤专线的电信宽带(莫笑网速不高,现在全国绝大多数家庭的网速都是这个水平了)。 011750mhrzhv4s4icuvw9z.jpg
测试环境面积为5层的自建房,每层约120平方米,共约600平方米,房屋结构主要是钢筋水泥与砖块。因为四楼五楼目前没有居住,所以我把主机路由安装在一楼,而两个分机扩展路由分别安装在二楼和三楼,共设有4个测试点(图是我自己画的,哈哈,有些简单粗暴)。 011750zbmnqq660z2968bz.jpg
以下的结果是基于双频合一的前提下测试,让我们一起了解下吧。从WirelessMon搜索到的周边所有的无线路由器、无线AP或无线基站发出的信号强度、信道等实时信息来看,美国网件MK63的5GHz频段信道为44,而2.4GHz频段的信道为3。测试点1和测试点2都获得了5GHz频段的无线信号,它的运行速率为1201Mbits。 011750hy25jdnjom41fee7.jpg 011750mp4llifziz476pq5.jpg
处于四楼的测试点3在一道墙的隔开之下,运行速率为907Mbits,不过连接的无线信号依旧是5GHz频段;而处于五楼的测试点4在两道墙的影响之下,连接的无线信号自动切换到了2.4GHZ频段,运行速率也降到了287Mbits。令我比较欣慰的是虽然测试点4无法连接5GHz频段的信号,但至少2.4GHz频段的无线信号可以覆盖到,在这个地方依旧可以无线上网。 011751oz9lntqqti7t2em3.jpg 011751pnpnairhngg9tg1g.jpg
碍于家里的宽带网速只有100M的限制,所以下面这一轮测试并不能体现出Redmi K30 Pro和美国网件MK63的上传下载的最高水平,只能在100M宽带网速前提下作为一种测试参考,测试App为SPEEDTEST。从测试的结果我发现了一个有趣的现象,那就是4个测试点的上传速度都高于下载速度了,这或许跟测试软件有关,不过下载速度的测试结果还是比较有参考性的,基本能发挥出100M带宽应该有的水平,而且家中的网络信号死角也一扫而光。当然了,如果我想让四楼五楼的信号不只是被覆盖到,而且还要加强的话,那么只要再添加分机扩展路由即可了。 011751fuu818rxcxjesc1e.jpg 011751zbh6bvdk3dhktsly.jpg
在使用美国网件MK63之前,家中同时联网的设备但凡多的时候,不是在线看片的画面开始卡顿,就是玩网络游戏会时不时地加载,而且四楼五楼根本接收不到WiFi信号,就算是一到三楼仍有多处网络信号死角。而换上了美国网件MK63之后,感受最深刻的就是发现网速好像快了许多,即使是在每天的上网高峰,网络也不会出现顾此失彼的问题,而且无线信号的覆盖范围大大地增加了。美国网件MK63分布式高速路由器解决了我家的网络问题,不用布线就能快速组网。虽然它定位于大户型的需求,但我觉得只要预算足够,小户型也一样适用,而且选择一个主机路由和一个分机扩展路由的MK62就可以了。我想这么一款强悍的路由器,我至少未来的几年是无需升级路由器设备了,我现在最期待的就是家中100M宽带能早一点提速,这样就能更好地发挥美国网件MK63的真正实力。 011752mjxaljc18fc16vv8.jpg
GMT+8, 2025-10-21 21:18 , Processed in 0.311699 second(s), 24 queries .
