查看: 118|回复: 0
tplink路由器怎么绑宽带账号(怎样修改路由器上的宽带账号和密码)
发表于 2023-5-13 03:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么绑宽带账号怎样修改路由器上的宽带账号和密码怎么用无线路由器设置宽带账号密码
一、tplink路由器怎么绑宽带账号
在路由器IP地址里设置。
设置流程:1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项。
二、怎样修改路由器上的宽带账号和密码
方法如下:
1、输入光猫后台地址:192.168.1.1.
2、跳转到终端首页,输入账号密码登录。
3、登录后,在首页选择“网络,然后进入网络设置页面。
4、点击“宽带配置”的宽带上网账号设置。可以看到初始的设置栏为灰色不能设置。
5、在空白处右键,选择“审查元素”,然后点击“打开控制台”。
6、CTRL+F:搜索“模式”找到对应的表格代码,对应的代码行找到联网模式修改项Frm_mode:将“disabled”修改为“abled”这样可以修改联网模式。
7、模式:修改为桥接模式Bridge即可,保存退出。
8、在桌面右下角点击联网图标,然后打开网络设置。
9、选择“拨号”。
10、点击设置新连接,然后选择连接到Internet,最后点击下一步。
11、选择设置新连接。
12、选择宽带(PPPoE)(R)并继续。
13、填写运营商提供的宽带账号和密码,可以根据个人需求勾选“允许其他人使用此连接”。最后点击连接。
14、连接成功后会显示新创建的宽带连接。
三、怎么用无线路由器设置宽带账号密码
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
GMT+8, 2025-10-21 21:14 , Processed in 0.292960 second(s), 21 queries .
