查看: 332|回复: 0
手机进入不了路由器设置页面(手机无法进入天翼路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机进入不了路由器设置页面手机无法进入天翼路由器手机进入不了路由器的设置界面怎么办
一、手机进入不了路由器设置页面
手机进不了路由器管理界面是因为路由器之前设置过的上网参数未清空。
这种情况下,建议恢复路由器的出厂设置。在路由器接通电源的情况下,用牙签或者笔尖戳路由器的reset或者default键小孔5-10秒,当路由器所有指示灯同时亮起时松开按键,并静等一分钟左右,让路由器系统重启稳定后再进行设置。
路由器是互联网的主要结点设备,路由器通过路由决定数据的转发。转发策略称为路由选择,这也是路由器名称的由来。作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络。
路由器的使用技巧
互联网各种级别的网络中随处都可见到路由器,接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商。企业网中的路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机,骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。
互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战。骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发,企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS,像飞鱼星的企业级路由器就提供SmartQoSIII。
二、手机无法进入天翼路由器
手机无法进入天翼路由器?
可能是你自己操作有误造成的,建议你按照下面的方法来排查和解决问题。 1.用来登录路由器的这个手机,一定要连接到路由器的wifi网络。如果路由器是第一次设置,或者恢复出厂设置后再次设置;这时候手机需要连接到该路由器的默认wifi网络。
注意:  (1)新手、小白用户请注意,用手机进入路由器登录页面时,不需要手机处于上网状态;只要手机连接到路由器的wifi网络,就可以进入它的登录页面。如果进不去,是其它方面的原因造成的,并不是手机不能上网导致的。  (2)通过可以在路由器底部的铭牌上,查看到它的默认wifi名称,第一次设置/恢复出厂设置后再次设置时,手机需要连接到这个默认的wifi。
2.在你自己路由器背面的铭牌中,查看它的登录地址(管理地址)
注意:  不同品牌的路由器、同一个品牌不同型号的路由器,其登录页面的地址可能是不一样的。所以,在登录路由器的时候,一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
3.在手机的浏览器中输入正确的登录地址,才可以进入到路由器的登录页面;但是,大部分的用户会在这一步出现错误。所以,请仔细阅读这一部分的内容,并认证的进行排查。  (1)注意区分相似的字母和数字,例如数字0和字母o,数字1和字母l。  (2)路由器登录地址中的字母、数字、小圆点 之间是没有空格的。有一些输入法会自动添加空格,请仔细的检查,如果有多余的空格,请将其删除。  (3)不要在下拉框进行选择。当手机处于上网状态时,在浏览器中输入管理网址的时候,输入一部分后,浏览器的下拉框会出现一些选项,请勿选择出现的选项,一定要手动输入完整的管理网址。  (4)浏览器中输入位置错误。有些手机中的浏览器,进入浏览器主页后,顶部是显示网址的地方,页面的中间位置还有一个搜索框。这种情况下,请在顶部显示网址的地方输入登录入口的地址,不要在搜索框中输入。
4.换其它的手机登录试一下,有可能你的手机被禁止登录路由器的管理页面。5.如果前面几个方法尝试后,还是不能进入路由器的登录页面;那么,建议把你的路由器恢复出厂设置,然后再试一下。
三、手机进入不了路由器的设置界面怎么办
有的路由器设置好以后是进不了设置页面的,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫或进户网线,手机连接无线路由器, 浏览器输入网关地址 (路由器网关地址在路由器背后的标签上),进入设置页面。
如果还是进不了,就把无线路由器复位(恢复出厂),然后进入,不过这样你就得重新设置无线路由器了。
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
GMT+8, 2025-10-21 19:06 , Processed in 0.292298 second(s), 23 queries .
