查看: 285|回复: 0
路由器光纤亮蓝灯如何维修(路由器闪蓝光如何维修)
发表于 2023-5-13 03:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器光纤亮蓝灯怎么回事路由器闪蓝光怎么回事路由器一直亮蓝色是什么原因
一、路由器光纤亮蓝灯怎么回事
首先光信号灯不亮是正常的,如光信号灯变红色或者闪烁,说明接收不到光纤信号,这种情况通常是由于以下原因导致。一、是光猫接口有问题,需要更换光猫。二、是室内尾纤连接光猫接头松脱,把接头插好即可恢复。三、是室内部分光纤弯折过大,光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,这时只要把光纤顺直即可。四、是室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,这种情况则需要联系工作人员进行报障处理。
  宽带无法上网怎么办?
  1、查询是否欠费
  检查宽带是否欠费,交完费之后,把光猫、路由器断电重启动。方法:拨打10010查询欠费,通过“中国联通APP”进行缴费或查询。
  2、检查光猫
  不同品牌光猫指示灯名称不同,可参照以下样例:如果光猫闪红灯,请插紧进户光纤头。如果红灯还不熄灭,麻烦您故障报修,如条件允许,我们将会尽力上门处理。
  3、检查路由器
  确认路由器指示灯正常,若路由器出现问题可关闭电源后等待几分钟进行重启。提示:切记是通过电源键重新启动,不要按“Reset”,否则数据配置会全部清除,用户还须重新配置路由器。
  4、终极大招
  把所有线的两端都重新插紧,所有设备都断电几秒钟,再接通电源,百分之九十的故障都能好。
  宽带故障如何检查?
  难以自行解决的宽带故障请拨打相应品牌的报修电话请专人上门维修,各品牌宽带维修电话也可以通过网上搜索查询:
  联通宽带10010
  电信宽带10000
  移动宽带10086
  长城宽带95079
  华数宽带96171
二、路由器闪蓝光怎么回事
路由器闪蓝光表示的是设备无数据,有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
路由器的指示灯代表的意思如下所示:
PWR:这个指示灯代表的是电源指示灯,在通电后就会亮起。
SYS:系统状态指示灯,在常亮的时候表示的是工作正常。
WLAN:无线状态灯,常亮的时候代表已经启用无线功能。
1-4:局域网状态指示灯,在闪烁的时候代表正在传输数据,在长亮的时候代表端口已连接设备。
WAN:广域网状态指示灯,在闪烁的时候代表传输数据,在常亮的时候代表端口已连接设备。
WPS:一键安全设定指示灯,绿色闪烁的时候是正在安全连接,在绿色常亮的时候代表安全连接成功,红色闪烁的时候代表安全连接失败了。
三、路由器一直亮蓝色是什么原因
DSL灯闪有2种情况,一种是慢闪,一种是快闪。慢闪说明无法连接到服务器(就是电信局);快闪说明正在连接服务器。如果经常闪(无论快慢)估计是设备问题。检查一下电话线,打个电话听听是否有杂音,如果有,那就看看是哪接触不良或者线路老化。如果没有,看看网线接头、ADSL、网卡是否正常。如果都正常,那你就打电话到电信局看看是否是服务器问题。大量的数据交换也可能导致这种情况。
1. 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
2. PWR  表示已插上电源。
3. SYS  不间断一闪一闪表示工作正常,不亮或者一直常亮表示路由器有故障。
4. WAN  代表路由器外链路。长亮表示连接正常,闪烁表示此时有数据通过。
5. 1,2,3,4  路由器上四个LAN口指示灯,电脑和哪个LAN口接起来,哪个灯就亮。有数据传输就闪烁。
6. 路由器上蓝色线的指示灯不闪的原因:连接这个端口的设备没有使用网路数据,所以指示灯没有闪烁。
7. LAN口即局域网端口,由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可,过多的局域网端口对于家庭来说只是一种浪费,而且会增加不必要的开支。
8. WAN端口即宽带网端口,它是用来与Internet网连接的广域网接口。通常在家庭宽带网络中WAN端口连接如小区宽带LAN接口或是ADSLMondem。
GMT+8, 2025-10-21 19:03 , Processed in 0.300522 second(s), 24 queries .
