查看: 177|回复: 0
路由器设置乱了怎么办(路由器调乱了怎么调回)
发表于 2023-5-13 03:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置乱了怎么办路由器调乱了怎么调回
一、路由器设置乱了怎么办
无线路由器设置乱了,恢复出厂设置后重新设置的方法如下:
  1、长按路由器后面reset小孔的按键,恢复路由器的出厂设置。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI信号名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,至少8位以上,并且加密方式采用系统推荐就可以。
  7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、路由器调乱了怎么调回
路由器reset之后重新设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-21 19:03 , Processed in 0.289516 second(s), 21 queries .
