查看: 262|回复: 0
斐讯k2路由器怎么设置(为什么连接好斐讯k2路由器)
3万
发表于 2023-5-13 03:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯k2路由器怎么设置为什么连接好斐讯k2路由器k2路由器怎么设置网络
一、斐讯k2路由器怎么设置
你好!斐讯k2路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、为什么连接好斐讯k2路由器
原因一、宽带问题
如果我们的宽带自身有问题,比如宽带到期欠费,或网线连接有问题,都会引起斐讯K2路由器设置后无法正常工作。
解决办法:我们可以不使用斐讯K2路由器,然后将外来网线或猫(光纤猫或电话猫)出来的网线直接连接到电脑,然后拨号上网尝试,如果拨号不成功,请致电宽带服务商来解决。
原因二、上网方式选择错误
在设置斐讯K2路由器上网的时候,是需要选择一种“上网方式”的,如下图所示。斐讯K2路由器中有3种上网方式:宽带帐号、自动获取和静态地址。如果把“上网方式”选择错了,其结果肯定上不了网了。所以,在设置路由器上网的时候,“上网方式”的选择是非常重要的。如果你不知道如何进行选择,请仔细阅读下面的内容。
三、k2路由器怎么设置网络
K2路由器是上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称"斐讯")自主研发的一款是一款智能一款传输速率为1200M的双频路由器,这款产品被视为无线双频路由器跨时代之作。那么如此智能的路由器是如何简便设置的呢。下面就是我整理的方法,一起来看一下吧。
  一、打开斐讯K2设置界面
1、如果是台式电脑,请用网线连接到斐讯K2路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口。
如果是笔记本电脑,可以用网线连接到斐讯K2路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口。笔记本电脑也可以不用网线连接,而是连接斐讯K2的默认wifi信号。
用网线连接电脑和斐讯K2路由器
2、打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入:p.to 或者 192.168.2.1——>输入“管理员密码”,登录到斐讯K2的设置界面。
打开斐讯K2路由器登录界面
重要说明:
(1)、斐讯K2路由器的“管理员密码”,和这台斐讯K2路由器的固件有直接关系。路由器固件,大家可以理解为路由器的操作系统;和电脑系统、手机系统类似。
如果斐讯K2路由器使用的是最新版的固件,“管理员密码”是第一次配置这台斐讯K2路由器时 ,用户自己设置的一个密码。
如果斐讯K2使用的旧版的固件,则“管理员密码”默认是:admin
(2)、如果你的斐讯K2路由器,是第一次进行配置。则打开设置页面后,请先点击“快速配置”
斐讯K2路由器是第一次配置时,先点击“快速配置”
“上网方式”选择:自动获取——>点击“下一步”。
“上网方式”选择:自动获取
设置斐讯K2路由器的“无线名称”、“无线密码”——>勾选“管理员密码与2.4G无线密码相同”——>点击“保存生效”
设置斐讯K2路由器的无线名称、无线密码
此时斐讯K2路由器会自动配置,配置完成后,点击“更多设置”按钮。
点击“更多设置”
  二、设置无线桥接
1、点击“上网设置”——>“上网方式”选择:自动获取IP——>点击“保存”
“上网方式”选择:自动获取IP
2、点击“高级设置”——>“无线扩展”——>在“无线扩展”后面,点击:开启——>然后点击“搜索图标”,如下图所示。
打开斐讯K2的 无线扩展 功能
3、在搜索结果列表中,选择需要被桥接的无线信号:
选择需要被桥接的无线信号
4、然后在“密码”选项中,输入被桥接无线信号的密码——>点击“保存”。
填写被桥接无线信号的`密码
5、然后点击“无线设置”,设置下斐讯K2路由器自己的“无线名称”、“无线密码”。
设置斐讯K2路由器自己的无线名称、无线密码
  三、检查设置是否成功
点击“高级设置”——>“系统状态”——>查看“WAN口状态”选项下参数,来判断设置是否成功。
检查斐讯K2路由器无线桥接设置是否成功
如果“上网方式”显示:无线扩展-DHCP,且下面的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器选项后面有IP地址参数,说明设置成功,如下图所示。
重要说明:
请确保你的斐讯K2路由器的固件升级到了最新版本,因为不同固件版本的斐讯K2路由器,设置页面会有一些差异。
在斐讯K2路由器设置界面,点击“高级设置”——>“系统设置”——>“自动升级”,然后来升级固件,如下图所示。
更新斐讯K2路由器的固件
GMT+8, 2025-10-21 21:14 , Processed in 0.266459 second(s), 21 queries .
