查看: 293|回复: 0
一文读懂路由器的性能与功能
发表于 2023-5-13 03:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是一种连接两个或多个网络的硬件设备,可以根据数据包中的地址决定如何传送,从而实现不同协议和网络之间的通信。路由器有多种类型和功能,可以根据不同的应用场景和需求进行选择。路由器性能是指一个路由器在处理和转发数据包时所表现出来的能力,主要包括以下几个方面:
CPU:CPU是路由器的核心部件,负责执行各种协议和算法,处理来自不同接口的数据包。CPU的性能取决于其架构、频率、缓存等因素,一般用DMIPS(每秒百万条指令)来衡量。CPU的性能越高,路由器可以处理更多的数据包,支持更多的功能和服务。 011500zupyiyybybwr8rka.jpg
RAM:RAM是路由器的内存部件,负责存储临时数据,如路由表、缓冲区、队列等。RAM的大小影响了路由器可以处理的并发连接数和转发速率,一般用MB(兆字节)来衡量。RAM越大,路由器可以支持更多的用户和设备。
ROM:ROM是路由器的只读存储部件,负责存储固定数据,如系统程序、配置文件等。ROM的大小影响了路由器可以支持的功能和升级空间,一般用MB(兆字节)来衡量。ROM越大,路由器可以提供更多的特性和选项。
无线:无线是指路由器提供无线网络接入服务所涉及到的部件和参数,主要包括天线、功率、频段、标准等。无线部分影响了路由器可以覆盖的范围和传输速率,并且需要考虑干扰和兼容性等问题。无线部分一般用M(兆比特/秒)或G(吉比特/秒)来衡量
接口:接口是指路由器提供有线网络连接服务所涉及到的部件和参数,主要包括端口类型、数量、速率等。接口部分影响了路由器可以连接到其他网络设备或互联网,并且需要考虑带宽和延迟等问题。接口部分一般用M(兆比特/秒)或G(吉比特/秒)来衡量。
无线路由器:无线路由器是一种可以提供无线网络接入服务的路由器,通常可以支持多种无线标准,如Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6等。无线路由器可以让用户通过手机、电脑等设备无线连接到互联网或局域网,享受高速、稳定、安全的网络体验。无线路由器一般有一个或多个天线,用来发送和接收无线信号。无线路由器还可以提供有线网络接口,用来连接有线设备或其他网络设备。
根据网上的一些评测和排行榜123,我为你挑选了以下几款性价比高的路由器,并且对比了它们的主要参数:
• 红米AX5:这是一款支持Wi-Fi 6标准的无线路由器,采用高通5核处理器,4路信号放大器,并支持Mesh组网,可以轻松跑满500M宽带,吊打全部同价位产品。价格约为229元。
• 华为AX3 Pro:这是一款支持Wi-Fi 6标准的无线路由器,采用凌霄4核1.4GHz处理器,四颗独立信号放大器,同价位2.4GHz频段穿墙能力好,稳定性好,支持160MHz频宽。价格约为299元。
• 小米AX3600:这是一款支持Wi-Fi 6标准的无线路由器,搭载高通6核旗舰芯片,三频并发最高速率达到了6000M,其独有的电竞专属频段使游戏更畅快。价格约为499元。
• 华硕RT-AX56U:这是一款支持Wi-Fi 6标准的无线路由器,采用博通1.5GHz四核处理器,双频3x3六通道。华硕作为路由器界的老大哥,硬件和固件还是无敌的。价格约为599元。
下面是它们的参数对比表: 011501cx4vbi4fp8fxsxsb.jpg
路由器 CPU RAM ROM 2.4G 5G 端口
红米AX5 高通5核1.2GHz 256MB 128MB 574Mbps(2x2) 1201Mbps(2x2) WAN/LAN千兆
华为AX3 Pro 凌霄4核1.4GHz 256MB 128MB 574Mbps(2x2) 2402Mbps(4x4) WAN/LAN千兆
小米AX3600 高通6核1.7GHz 512MB 256MB 574Mbps(2x2) 2402Mbps(4x4)+1733Mbps(4x4) WAN千兆/LAN万兆
华硕RT-AX56U 博通1.5GHz四核 512MB 256MB 600Mbps(3x3) 1200Mbps(3x3) WAN/LAN千兆
从表中可以看出,在同样支持Wi-Fi 6标准的前提下,不同价位的路由器在CPU、RAM、ROM、无线速率和端口等方面有所差异。一般来说,在其他条件相同或相近的情况下:
• CPU越强劲,处理数据包越快;
• RAM越大,支持更多并发连接;
• ROM越大,存储更多功能和配置;
• 无线速率越高(注意区分理论值和实际值),传输数据越快;
• 端口速率越高(注意区分WAN口和LAN口),连接设备或互联网越快。
当然,路由器并不是说价格越贵就一定性能越好。还要考虑以下几个方面:
个人需求:不同的用户对路由器的需求不同,有的人只需要基本的上网功能,有的人需要高速稳定的游戏体验,有的人需要多设备同时连接,有的人需要覆盖大面积或多层楼。因此,在选择路由器时,要根据自己的实际需求和预算来决定。
网络环境:不同的网络环境对路由器的影响也不同,有的地方信号干扰严重,有的地方隔墙多,有的地方宽带速率高,有的地方低。因此,在选择路由器时,要考虑自己所在地区和住宅类型等因素。
品牌信誉:不同品牌的路由器在质量、服务、更新等方面也有所差异。一般来说,知名品牌的路由器更加可靠和安全,并且提供更好的售后支持和固件升级。因此,在选择路由器时,要参考一些专业评测和用户评价等信息。
GMT+8, 2026-1-2 17:32 , Processed in 0.301185 second(s), 24 queries .
