查看: 133|回复: 0
tplink路由器怎么隐藏设置(tp无线路由器隐藏wifi该怎么去设置)
发表于 2023-5-13 03:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么隐藏设置tp无线路由器隐藏wifi该怎么去设置
一、tplink路由器怎么隐藏设置
在设置的时候,把ssid不公开,就可以了
1.先将路由器按照下图所示的方法连接好,并通电打开路由器。虽然是无线路由器,初次设置时还是用网线连接到电脑吧!如果是笔记本则可以直接通过无线网连接到路由器进行设置。
2.进入“网络和共享中心”,右键点击“本地连接”并选择“属性”,弹出“本地连接属性”窗口
3.再选中“TCP/IP4”并点击“属性”,确保当前设置为“自动获取IP地址”
4.将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录信息,上面有路由器IP、用户名和密码
5.打开浏览器,在地址栏输入之前记下的管理IP地址,并在弹出的登录框中输入用户名及密码
6.进入到路由器的管理界面后,点击“设置向导”进入向导安装界面
7.在“上网方式”选择中,根据自己的实际情况进行设置,一般的拨号上网使用PPPOE方式,如果不清楚自己的上网方式,可尝试使用“自动选择”,如果还是无法正确识别上网方式请与网络供应商联系。
8.接着输入自己的宽带账号和密码并点击“下一步”
9.接下来就要设置无线路由器的SSID(无线网络的名称)和密码,一般设置一个比较好记的无线名称即可,无线密码尽量设置的复杂点,以防止他人破解
10.设置好之后,点击下一步即可完成安装,现在点击电脑上右下角的无线图标即可看到无线路由器了,双击并输入密码即可连接到路由器
二、tp无线路由器隐藏wifi该怎么去设置
隐藏SSID就可以隐藏WIFI,别人就搜索不到,可以防止其他人蹭网。
隐藏SSID具体步骤如下:
1、使用浏览器输入路由器地址“192.168.0.1”进入路由器(具体地址在路由器上查看)
2、进入路由器主界面,在路由器主界面中,选择“高级设置”
3、在高级设置中,选择“无线设置”
4、无线设置的基本设置里可能查看SSID名称,如果怕再忘了就选择开启“广播(SSID)”然后点击确定。
5、路由器需要重启路由器设置才能生效。
GMT+8, 2025-10-21 19:03 , Processed in 0.279280 second(s), 21 queries .
