查看: 233|回复: 0
三个路由器怎么连接和设置(3个路由器并联怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器怎么连接和设置3个路由器并联怎么设置如何连接三个路由器
一、三个路由器怎么连接和设置
最简单的办法就是后两个路由器不要接到wan口,而都分别接到lan口,并将后两台路由的dhcp关闭,并且lan地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改
后的,否则登陆不了了,修改后的lan口ip最好写到路由器上,避免忘记了)。
上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。
如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的wan口地址设置成192.168.1.x(x注意不要和第一个路由器下已经使用的ip相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.dhcp
服务器赋予地址范围
也要改成
192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑
ip地址要为:
192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1.
第三个路由器的wan口地址
设为静态:192.168.2.x
,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1
lan口
设成192.168.3.1
dhcp
(192.168.3.100~192.168.3.200)。其下连接电脑
ip地址为:192.168.3.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1.
注意:全部电脑和路由器的dns都和第一个路由器相同,0
255的整数,且不能有相同的ip,否则冲突。以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。
二、3个路由器并联怎么设置
当我们需要设置三个路由器的时候应该要怎么设置呢?下面是我为大家搜集整理出来的有关于3个路由器并联的设置方法,希望可以帮助到大家!
三个无线路由器桥接上网,在设置上与2个路由器桥接上网是并没有多大的区别,整个设置过程可以分为3个步骤:
1、路由器A无线参数设置;
2、设置路由器B与A桥接;
3、设置路由器C与A桥接。
三个路由器桥接设置拓扑
温馨提示:
(1)、请确保三台无线路由器中,有收到其他维修同行的一台路由器可以正常上网;对应到本例中,就是应该保证路由器A已经可以正常上网了。
(2)、请把路由器A放在场所的中间位置,路由器B和C放在路由器的A端,这样确保桥接的效果更佳。
(3)、桥接是通过无线的方式连接路由器,存在一定的距离限制,一般建议桥接的路由器不要超过3台。
(4)、本文中用的是TP-Link无线路由器为例进行演示,其它品牌的路由器设置界面可能不同,请大家学会本文的设置思路,做到举一反三,不管什么牌子的路由器都不会有问题
一、路由器A无线参数设置
1、在主路由器A的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
设置路由器的信道和SSID
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
设置路由器A无线wifi的加密方式、加密密码
注意问题:请记录下主路由器A的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器B、路由器C桥接的时候需要用到这些信息。
二、设置路由器B与A桥接
1、进入路由器B的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.2.修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
把路由器B的LAN口IP地址修改为:192.168.1.2
注意问题:
(1)、重启后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.2来重新登录到路由器B的`设置界面。
(2)、如果你的路由器A的设置地址是:192.168.0.1,那么副路由器B的LAN口IP地址就应该修改为:192.168.0.2.
2、点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>勾选“开启WDS”——>并点击“扫描”。
路由器B上开启WDS桥接功能,并进行扫描
3、找到主路由器A的“SSID”——>点击“连接”。
路由器B桥接到路由器A
4、设置“信道”为:1——>“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>在“密钥”填写路由器A上的PSK密码(也就是wifi密码)——>点击“保存”。
路由器B上选择与路由器A一致的加密方式和密码
注意问题:这里的信道、密钥类型、密钥,是根据步骤一中记录的路由器A的信息填写的。
5、关闭DHCP服务:在路由器B设置界面点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
关闭路由器B的DHCP服务器
6、查看WDS状态:在路由器B的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项下的“WDS状态”是否显示:成功。只有显示成功,才表示桥接设置成功的。
路由器B成功桥接到路由器A
三、设置路由器C与A桥接
1、进入路由器C的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.3.修改完成点击 保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
把路由器C的LAN口IP地址修改为:192.168.1.3
注意问题:
(1)、重启后,用户需要在浏览器中输入:192.168.1.3来重新登录到路由器B的设置界面。
(2)、如果你的路由器A的设置地址是:192.168.0.1,那么副路由器B的LAN口IP地址就应该修改为:192.168.0.3;也就是前面三段相同,最后一段不一样。
路由器C上开启WDS桥接,并进行扫描
路由器C桥接到路由器A
4、设置“信道”为:1——>“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——>在“密钥”填写主路由器A上的无线连接密码——>点击“保存”。
路由器C上选择与A一致的密钥类型、密码
5、关闭DHCP服务:在设置界面点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
6、查看WDS状态:在路由器C的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项下的“WDS状态”是否显示:成功。只有显示成功,才表示桥接设置成功的。
路由器C成功桥接到路由器A
三、如何连接三个路由器
首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;
对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。
如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。
对于B、路由器的设置方法
首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;
登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
GMT+8, 2025-10-21 23:31 , Processed in 0.278365 second(s), 21 queries .
