查看: 99|回复: 0
华三魔术家:“攻守”两法宝,保护您的路由器
3万
发表于 2023-5-13 03:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期笨狗熊给大家带来华三魔术家路由器的两大法宝,保护家中路由器安全。
同事的路由器最近经常有陌生终端接入,而且时不时一些配置还会被篡改,导致同事连路由器都无法管理使用,只能恢复出厂设置,重新配置,耗时耗力。
不用担心,学会“攻守”两大法宝,让你的路由器外有“降龙十八掌”,内有“金钟护体罩”。守:加强内在修为
1. 配置复杂的WiFi密码
2. 取消管理密码与WiFi密码一致,且设置为另外一个复杂密码
设备初始配置时默认是开启管理密码与WiFi密码一致功能,建议在初始配置的时候关闭该功能,并设置另外一个复杂密码。 011348cocntmchsxz2wcym.gif
3. 隐藏WiFi信号
也可以通过隐藏WiFi信号,让陌生用户无法搜索到WiFi信号,进而无法进行连接。 011348js22ha2szz8sqass.gif 攻:主动出击控制
1. 家长控制
在接入客户端列表中,如果发现陌生客户端,可以点击该用户,关闭“允许上网”功能,可把用户加入黑名单,即用户可以连接WiFi,但是无法上网。 011348a99huozm9464h624.gif
2. WiFi接入控制
如果连WiFi都不想让陌生客户端连接,可以点击该用户,关闭“允许接入”功能即可,即用户连WiFi都无法连接(仅对无线客户端生效)。 011348r7y7ny787qn7hhy8.gif
3. 访客网络
家里来了亲朋好友,需要使用WiFi,如果把WiFi密码告知了亲朋好友,且亲朋好友又开启了WiFi共享,那么再复杂的WiFi密码也会泄露。此时我们可以使用访客网络,打开访客网络并配置另外一个密码或不配置密码,亲朋好友来了之后连接访客网络,一不用担心主人网络WiFi密码泄露,二也可以让亲朋好友使用家中网络。
(注:连接访客网络是无法访问设备管理页面,所以也不用担心设备被破解) 011349zy5p8zyi8mmh4i7h.gif 两个新法宝
1.白名单
WiFi密码泄露,导致陌生用户层出不穷,改WiFi密码又太麻烦(终端需要全部重新输入新密码再连接),对于家中无线终端数量多的用户,是非常头疼的。一个一个的禁止上网,也是比较麻烦的操作。那么如何在不修改WiFi密码的情况下,可以不让陌生终端连接无线网络?
此时白名单功能就出现了,设备默认是黑名单模式,即新接入的用户默认可以上网,如果要禁止,需要在接入用户列表中关闭允许上网开关。如果把设备修改为白名单模式,那么新接入的用户默认情况就无法上网,如果需要上网,则需要在接入用户列表中打开允许上网开关才行。
这样,如果家中的无线终端数量已经固定并都正常连接使用后,开启白名单模式,这样就不担心陌生用户再蹭网了。 011349alkeaokmb2crzgoa.gif
2. 轻松上网
访客网络虽然解决主人网络不被泄露,但是要保证访客网络也安全,则也需要密码,亲朋好友到访之后还得输入WiFi密码才能上网,如果不配置密码,又可能导致非法用户联网。那么如何不配置密码,又可以安全使用呢?
此时轻松上网功能就出现了,轻松上网功能是一个开放的无线网络,但是要连接这个开放的无线网络,需要终端的信号强度达到一个很高的阈值才可,实际效果就是用户必须在设备2米之内,才可以连接这个开放的无线网络(连上之后则不会再限制阈值,即连上之后再走远,也可以使用),这样既能解决输入密码的烦恼,又有一定的安全保障。
(注:同样的,连接轻松上网的无线网络也是无法访问设备管理页面,所以也不用担心设备被破解) 011349padx3aqv3t8h3vv3.gif
注:这两个功能已经在我们的电竞路由X3上实现了,后续会进一步的扩展到各个系列,敬请期待。
通过上述法宝,相信您家的华三魔术家路由器的防御力会大增百倍。
GMT+8, 2025-10-21 19:03 , Processed in 0.306218 second(s), 24 queries .
