查看: 222|回复: 0
用手机怎么进入路由器设置(手机如何进入路由器设置)
发表于 2023-5-13 03:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么进入路由器设置手机如何进入路由器设置怎么用手机进入路由器
一、用手机怎么进入路由器设置
用手机登录到路由器设置界面后,就可以对路由器进行相关的设置了,例如设置上网参数、设置wifi密码等。下面详细介绍手机登录到路由器设置页面的操作步骤:
1、让手机连接到需要设置的这台路由器的wifi信号,这是手机能够进入路由器设置页面的前提条件。
2、在路由器底部标签中,查看到路由器的设置网址信息。
3、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
4、打开手机浏览器,在浏览器中输入路由器地址(你自己路由器底部的地址)。
5、很多品牌的路由器,在我们打开路由器的设置网址时会自动跳转到登录界面,另外几个入密码即可。
注意:如果忘记了自己路由器的登录密码,或者压根不知道是多少,我们是不能直接登录进入路由器设置界面的。要想进入路由器设置界面,此时唯有将这台路由器恢复出厂设置,然后重新登录才可以。
二、手机如何进入路由器设置
进入路由器设置的方法可能因路由器型号和操作系统不同而有所差异。以下是一般步骤:
连接路由器:在手机上打开 Wi-Fi,连接到路由器的网络。
打开浏览器:在手机上打开浏览器,输入路由器的管理地址,一般是 192.168.1.1 或者192.168.0.1.
输入用户名和密码:输入路由器的用户名和密码,默认的用户名和密码可能是 admin。
进入设置界面:登录后,进入路由器的设置界面,可以调整各种设置,如网络名称、密码、安全设置等。
注意:在进入路由器设置之前,请先确保您已经熟悉了路由器的各种设置,并且了解了可能导致路由器故障的操作。
三、怎么用手机进入路由器
用192.168.1.1手机登陆路由器设置界面能够方便我们对路由器进行管理。相比于需要电脑登陆,192.168.1.1手机登陆可以做到触屏操作,更加快捷。要想实现手机快速管理无线路由器,可以按照下面的步骤进行操作。
192.168.1.1手机登陆步骤如下
第一步:确认手机已经接入由自己的路由器发射出来的WiFi;
第二步:在手机浏览器地址栏输入192.168.1.1,开始访问路由器设置地址;
第三步:手机输入无线路由器的登陆账号密码,进入路由器设置界面。
192.168.1.1手机登陆失败原因
第一种:登陆失败是由于路由器默认地址非192.168.1.1导致的。比如华为路由器就会把路由器默认地址设置为192.168.3.1,而其他的一些路由器则会用特殊地址代替192.168.1.1作为登陆地址。
如果遇到192.168.1.1无法登陆的问题,可以在路由器的铭牌上查找默认路由器登陆地址,或者参考路由器说明书进行设置。如果实在是不习惯其他的地址,也可以在进入路由器设置界面后修改为192.168.1.1手机登陆。
第二种:可以192.168.1.1手机登陆,但是忘记了路由器管理员密码。这种情况我们怎么办呢?如果真的忘记了路由器密码,也不用担心,小编在这里提供三种方法供大家尝试。
192.168.1.1修改路由器密码方法如下
方法一:使用初始密码登陆,账号为admin,密码与账号相同亦或是12345678.如果你家的无线路由器是让上门的工作人员设置的,可以查看宽带报装单上工作人员是否帮你把路由器密码写在上面(不过这个真的得看人品)。
方法二:尝试使用WiFi密码作为管理员登陆密码,现在很多的路由器会默认WiFi密码与管理员密码相同(大力出奇迹,输入完成时记得大声念出——芝麻开门)。
方法三:重置路由器设置,在路由器背部按下reset键,恢复路由器初始设置(要注意,这会将所有的路由器设置信息清除,包括上网登陆账号和其他设置,如果你忘了上网账号,慎按)。
以上就是192.168.1.1手机登陆路由器设置页面的具体操作方法。想必大家通过手机登陆路由器设置后对设置界面的操作方法有所需求。
这个IP地址,是很多路由器用的。
想连接上去,步骤如下:
保证路由已经连接网络。
打开无线路由器,打开手机WiFi,在清单中,选择路由器并连接(没设置过的路由,是没有登录密码的)
打开浏览器,在输入框里输入192.168.1.1,并选择连接
连接后,就会出来登录界面了(由于这个新路由登录IP是192.168.99.1,所以请忽略这里的99)
然后,只要输入用户名和密码,就可以登录路由器进设置界面了。一般初次使用,用户名和密码都是admin,也可以看下路由标贴,在上面都可以看见的。
GMT+8, 2025-10-21 11:01 , Processed in 0.268502 second(s), 23 queries .
