查看: 114|回复: 0
华为手机tplink千兆路由器怎么设置(tplink无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为手机tplink千兆路由器怎么设置tplink无线路由器怎么设置
一、华为手机tplink千兆路由器怎么设置
在您的TPLink千兆路由器上,可以通过以下步骤进行设置:
1)首先,在华为手机上,打开设置,选择“WLAN”,找到“更多”并点击,在弹出菜单中,选择“WLAN服务”;
2)在“WLAN服务”菜单中,选择“WLAN热点设置”;
3)在“WLAN热点设置”窗口中,选择“开启WLAN热点”,将下拉菜单中的连接类型选择为“千兆”,点击“确定”按钮以保存更改;
4)在TPLink千兆路由器上,按照说明书的提示设置安全模式及密码,并将其连接至华为手机的热点。接着,打开相应的浏览器,访问路由器的web界面,输入账号和密码,进行相应的设置。
二、tplink无线路由器怎么设置
1、连接好无线路由器和网线、调制解调器。(猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口)要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步;
4、接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源;
6、最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
GMT+8, 2025-10-21 08:35 , Processed in 0.302533 second(s), 24 queries .
