查看: 256|回复: 0
中国移动路由器怎么恢复出厂设置(移动路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 03:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动路由器怎么恢复出厂设置移动路由器怎么设置之前的路由器怎么重新设置
一、中国移动路由器怎么恢复出厂设置
恢复移动路由器出厂设置的方法如下:
移动公司自己不生产路由器。移动路由器由其他路由器制造商定制。当恢复出厂设置时,不同制造商定制的移动路由器的操作可能略有不同。
1.找到移动路由器上的重置按钮。它通常位于路由器的电源接口和网络电缆插座旁边。
2.当您的移动路由器开机并成功启动后,按住复位按钮5秒以上,即可恢复到出厂设置。
注意:
(1)在恢复出厂设置的过程中,不能断开路由器的电源连接,否则会损坏路由器。
(2)对于不同厂家定制的移动路由器,恢复出厂设置时按住复位键的时间是不同的。有的需要3秒,有的需要5、8秒。
(3)恢复出厂设置后,路由器中的所有配置都会被删除,导致您的移动路由器无法连接互联网。此时,您必须重置您的移动路由器,只有在设置成功后,您才能将其连接到互联网。
二、移动路由器怎么设置
现在已经是移动互联网的时代了,智能手机,平板电脑,电视机顶盒都有了,家里怎么能不装一个WIFI呢?那么路由器怎么设置?
1、请按下图所示链接设备, power为电源、(1、2、3、4)lan为输出端口、wan为网线插入端口、reset为重置键(需重置时拿尖物按住5秒)
 2、连接完成后,检查指示灯运行状态: sys系统状态指示灯应为闪烁状态,1/2/3/4局域网状态指示灯链接电脑lan端口对应的灯应为常亮或急闪,wan互联网状态指示灯应为常亮或急闪。
  3、设置计算机(XP系统,如电脑线路正常可跳过次步)
右击打开本地连接>属性:
(WIN7系统,如电脑线路正常可跳过次步)
右击打开本地连接>属性:
  4、双击“internet协议(TCP/IP)”选择自动获得IP、DNS地址:
  5、设置路由器,打开网页(浏览器),网址栏输入192.168.1.1,(个别路由器地址可能是192.168.0.1,具体可见路由器底部)
  6、输入帐号密码,都是admin(详见路由器底部),进入路由器设置界面:
  7、点击左侧设置向导,下一步:
  8、设置上网帐号
  9、无路由器设备宽带拨号设置,首先双击宽带连接,然后在框内输入帐号及密码
完成以上步骤操作,就设置好了。
 路由器的作用功能
  连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
  信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的`个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
路由器是一种多端口设备,它可以连接不同传输速率并运行于各种环境的局域网和广域网,也可以采用不同的协议。路由器属于O S I 模型的第三层--网络层。指导从一个网段到另一个网段的数据传输,也能指导从一种网络向另一种网络的数据传输。
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
三、之前的路由器怎么重新设置
移动换电信,通过以下方式来解决:
1、首先需要打电信的客服电话,会派安装师傅过来更换进线。
2、安装师傅安装完进线之后,会给分配一个账号,然后输送信号进来。
3、信号输送进来之后,光猫是可以直接连接在电脑上上网的,因为安装师傅已经把账号信息设置到光猫里边了。
4、如果中间要自己加装路由器使用无线功能或者让多台台式机上网,那么就需要设置路由器,让路由器来进行IP的分配。
5、输入路由器上面的初始IP地址,在浏览器里边输入,注意,本环节首先先保证电脑的IP和这个路由器在同一个网段中。例如路由器是192.168.1.1,那么电脑就需要设置IP为192.168.1.X,X代表1到255之间的任意数值,然后把电脑的网关设置为192.168.1.1也就是和路由器上面的网关一样,DNS服务器也是这样,设置为和网关一样就行。
6、在浏览器中输入路由器IP地址,就会弹出来一个登陆路由器的框,在这里输入路由器的登录密码就行,一般路由器上面都有。
7、进入之后在网络设置那个位置,选择固定账号上网,然后输入电信的宽带账号和密码,保存。
8、重启路由器,过三五分钟,重新通电,这样就可以了。
GMT+8, 2025-10-21 08:37 , Processed in 0.285536 second(s), 21 queries .
