查看: 246|回复: 0
路由器怎么设置不会被破解(无线路由器怎么设置才不会被破解)
发表于 2023-5-13 03:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置不会被破解无线路由器怎么设置才不会被破解怎么才能让路由器不被万能钥匙破解
一、路由器怎么设置不会被破解
你把密码的格式换成WPA或者WPA后挂WPS的,这样一般就很难破解了,不要换成WEP,WEP是静态,用BT5随便排序个ping码几个小时就搞定了,很容易就暴力破解了,之后就是你的密码设置,不要设置成出数字密码,字母和数字结合,安全系数较高,之后就是看你的路由器是否支持像(#)警号,这种特殊符号,如果支持的话,就在密码中加入这种特殊符号,一般TP这种的都支持,这样的话我想除了大型服务器之外,一般的机器很难能破解到你的密码了,看我打的这么辛苦,采纳吧,
二、无线路由器怎么设置才不会被破解
1.密码复杂化:只要分别输入10个或26个16进制的字符串作为加密密码就可以保护无线网络。
2.隐藏SSID: 关闭SSID后再搜索无线网络你会发现由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,可以达到“掩人耳目”的目的,使无线网络不被发现。不过关闭SSID会使网络效率稍有降低,但安全性会大大提高,因此关闭SSID广播还是非常值得的。(方法自己网上搜索)
3.IP过滤和MAC地址列表:由于每个网卡的MAC地址是唯一的,所以可以通过设置MAC地址列表来提高安全性。在启用了IP地址过滤功能后,只有IP地址在MAC列表中的用户才能正常访问无线网络,其它的不在列表中的就自然无法连入网络了。
4.另外需要注意在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”选项,要不无线路由器就会阻止所有用户连入网络。对于家庭用户来说这个方法非常实用,家中有几台电脑就在列表中添加几台即可,这样既可以避免邻居“蹭网”也可以防止攻击者的入侵。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。无线路由器被越来越多的运用于金融、保险、电力、监控、交通、气象、水文监测等行业。
三、怎么才能让路由器不被万能钥匙破解
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
4、降低发射功率和升级固件
目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
5、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
6、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
GMT+8, 2025-10-21 11:00 , Processed in 0.284296 second(s), 21 queries .
