查看: 142|回复: 0
如何设置无线路由器(教你如何用路由器设置Wifi无线网络)
3万
发表于 2023-5-13 03:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器教你如何用路由器设置Wifi无线网络无线路由器该怎么设置与调节
一、如何设置无线路由器
首先认真阅读使用说明书,然后按照路由器通用设置方法进行安装。
具体步骤如下:
1.宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2.启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
3.设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4.登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5.选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6.根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
9.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、教你如何用路由器设置Wifi无线网络
如今拉了宽带之后,都会购买无线路由器设置wifi,平板、手机也都能上网了。那么路由器怎么设置wifi?下面我就为大家介绍路由器设置Wifi无线网络方法,一起来看看吧!
一、在电脑浏览器中,打开路由器设置管理界面的'登录地址 ,然后输入账号登录路由器设置,进入管理界面后,点击左侧的【无线设置】,如下图所示。
二、先进入无线基本设置,这里可以设置无线网络名称,如下图所示。
注:SSID为无线网络名称。
三、进入无线安全设置,这里可以设置wifi无线密码,加密方式等等,这里还可以选择开启或者关闭无线网络,如下图所示。
如果需要修改路由器Wifi无线设置,按照以上方法操作,最后点击保存即可。另外,以上操作都是针对无线路由器,如果您家中路由器不支持无线功能,那么就无法进行Wifi设置了。
三、无线路由器该怎么设置与调节
   无线路由器该怎么设置与调节?
当今生活已经与无线网络密不可分,WiFi无线网络已经成为人们生活的一部分,办公家用商场,各个地方都已经无线网络的纯在,所以接下来我给大家讲解一下无线路由器的安装与调试过程,希望能给新手朋友带来一些帮助,废话不多说,往下看。
1、我们首先购买了路由器先看一下路由器的背面有一个简单的小说明,上面有进入路由器的'(IP地址)和登入路由器内部的(账号与密码),IP地址一般分为2种:第一种(192.168.0.1)第二种(192.168.1.1)分别都是路由器的地址,具体看路由器背部参数。
2、了解了路由器背部的小秘密我们接着来,路由器连接,接口分别有:电源接口,电脑接口(显示为数字显示1-4或LAN1-LAN4),宽带接口(显示为WAN英文显示),恢复出厂按钮(显示为RESE)。恢复出厂步骤:按RESE按钮,快速按1下2下3下按住,停留10秒钟左右或者知道路由器的所有灯亮一下然后全部熄灭后松开,路由器恢复出厂设置成功
3、确定接口后,我们连接接口,把电源连接上,在用电脑与路由器连接上,我们知道了电脑需要连接到路由器的(数字1-4或LAN1-LAN4)上面,我们先不连接宽带只连接路由器。
4、电脑开机,我们进入电脑里面设置一下,我以Win7系统为例给大家显示一下,首先找到桌面上的网络,然后鼠标右键点击它选择属性,然后我们点击一下(更改设备器设置),接着本地连接(右键属性),选择里面的 (协议版本4)(TCP/IP),里面内如可以是(自动获取IP地址)。
5、我们在打开一个浏览器,在浏览器输入地址栏内输入:192.168.0.1(这个是我的路由器IP地址)您买的路由器未必是这个IP地址,以路由器背面参数为准,回车进入路由器内部
6、进入路由器内部,进行路由器设置,我使用的路由器参数设置比较简单,选择ADSL拨号,输入宽带用户名和密码,在下面在输入无线的用户名(XL)无线密码点击下面确定即可,保存。然后把宽带线插入路由器的WAN接口,看一下路由器上面会显示,已上网,大功告成,搞定可以上网了,下面我在介绍一下 TP路由器的设置,往下看。
7、其他步骤同上,我们直接进入路由器设置界面,进入路由器后提示设置一个路由器登入密码(自己设置记住就行)然后确定。
8、然后会出现一个设置向导,我们下一步会出现选着上网模式,我们是宽带上网,就选着PPPOE上网模式,下一步。
9、大家输入自己的上网宽带用户名和密码,再下一步。
10、设置无线账号,无线密码,然后下一步,保存。
注意事项:
1、使用路由器上网之后不在需要点击宽带连接上,打开路由器之后开电脑就可以直接上网了。
2、电脑和宽带都是连接到路由器上的,接口千万别接错了,否则上不去网。
GMT+8, 2025-10-21 07:52 , Processed in 0.271425 second(s), 21 queries .
