查看: 107|回复: 0
小米路由器连接不上网络怎么办(小米路由器连不上网)
发表于 2023-5-13 03:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器连接不上网络怎么办小米路由器连不上网小米路由器有信号连接不上网络怎么处理
一、小米路由器连接不上网络怎么办
小米路由器是很多家庭的选择,然而很多用户虽然根据说明书的步骤进行安装使用,但是很多小伙伴安装后都碰到连接不上的情况,那么小米路由器连接不上网络怎么办呢?
1、路由器中设置问题:根据统计的数据来看,只是90%的用户,都是因为路由器中的相关设置不正确,才导致的路由器连不上网。所以,这一部分的内容非常的重要,建议新手多阅读几次,请严格按照文中方法去操作。
    2、选择正确的上网方式:在第一次设置小米路由器4上网的时候,系统会自动检测、选择上网方式。系统自动选择的上网方式,绝多数情况下没问题,但是有时候可能不正确。
    3、检查光猫是否故障:拔掉路由器,设备直接连在光猫上,看看能不能上网,如果不能上网说明路由器说明是光猫或者宽带出了问题,如果可以上网,那么就是路由器故障或者路由器设置出了问题。
    4、恢复出厂设置方法:把小米路由器接通电源,然后稍等待一会儿,直到指示灯变为蓝色。然后用牙签、针等物体按住Reset复位按键5秒以上时间,当指示灯变为黄色的时候松开。然后注意观察指示灯的情况,当指示灯再次成蓝色的时候,表示恢复出厂设置成功了。
    以上就是小米路由器连接不上网络的解决方法了,如果你发现使用以上介绍的方法都不能解决连接不上网络的问题,那么需要进行售后维修了。
二、小米路由器连不上网
你要用路由器进行拨号,而不是在你电脑上进行拨号来上网。
具体做法:
1、用网线将路由器WAN端口和“猫”的Ethernet端口连接;再把电脑和路由器普通LAN端口连接。
2、在你电脑上IE浏览器中输入192.168.0.1或者192.168.1.1(不同厂家的路由器有不同的IP地址,一般就是这两个中的任何一个),登陆路由器,用户名和密码一般都是admin;再设置路由器里面的WAN拨号,输入你的上网账号和密码,点击“连接”或“拨号”.
3、设置启用路由器的DNS服务器功能,或者说是自动分配IP功能.
4、只有路由器连上网后,你的电脑及其它和路由器相连的电脑就都能上网了。
注意:如果你那个型号的路由器有多种拨号方式:正常拨号模式、特殊拨号模式1、特殊拨号模式2……,那你就要这个选择这个模式进行拨号,有时要点击好几次才能使路由器连接上网的。
三、小米路由器有信号连接不上网络怎么处理
设置路由器时没有设置好,建议重新设置,或者恢复出厂设置,然后再重新设置,设置好了以后要重启路由器。
路由器简介
本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目 审核 。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2025-10-21 10:08 , Processed in 0.180480 second(s), 21 queries .
