查看: 378|回复: 0
路由器的线怎么插(LINK路由器的线怎么插)
发表于 2023-5-13 03:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的线怎么插LINK路由器的线怎么插
一、路由器的线怎么插
说到路由器,相信大家都比较熟悉,它是我们使用网络不可缺少的设备之一,特别是随着互联网的兴起,路由器的使用更加广泛,然而许多人对于路由器的连接不太清楚。那么路由器的线怎么插?路由器使用注意事项有哪些?带着这两个问题我们一起来看看吧!
路由器的线怎么插:
常见无线路由器上有5个网线接口,分别为WAN接口(1个)和LAN接口(4个);连接时,WAN接口要与光猫的LAN接口连接,未使用光猫话,直接连接宽带就好;然后将路由器上任一LAN接口与电脑连接;最后登录电脑上设置路由器相关数据,保存设置即可使用。
路由器使用注意事项有哪些:
1、注意路由器的摆放位置:
首先路由器在使用时,最好将它放置高一些位置,不能放在角落或有遮挡物的地方。而且也不能将路由器放置电器设备附近,避免受到干扰。大部分路由器都放置在弱电箱内,但大家都知道弱电箱是一个封闭环境,不仅让路由器不好散热,时间一长还会让无器老化。加上内部温度高,还会导致路由器工作不稳定,经常出现死机的情况。建议将路由器放置在房屋中心位置,如客厅,不仅方便网络连接,还能让网络更快。
2、确保物理连接正常:
其次安装路由器时,要分清它的LAN和WAN端口,千万不能接错。通常情况下,只要连接正确,对应的指示灯也会亮起来。可参考安装说明书操作。
3、注意保存宽带及路由器的密码:
最后安装宽带时,需要设置路由器密码,这边提醒大家,如果密码复杂,建议记录下来,否则一旦忘记密码,还需要到跑一趟营业厅办理。
总结:以上就是为大家介绍的路由器的线怎么插和路由器使用注意事项有哪些的相关内容,希望能为有需要的朋友带来帮助,后期如果还需要了解更多相关知识,欢迎关注齐家网。
二、LINK路由器的线怎么插
TP-LINK路由器插线及设置的具体操作方法如下:
1.首先按照说明书将猫和电脑正确连接,这里需要注意的是TP-LINK路由器上有五个孔,其中有一个蓝色的孔是用来插网线,将路由器和猫连接在一起的。而用网线将路由器和电脑连接时则可以插在剩下四个孔任意一个孔中。
2.线路连接好以后保证猫和路由器电源打开并正常使用了。然后打开电脑上任意一个浏览器,在浏览器地址栏里输入路由器管理IP地址“192.168.1.1”(注意:部分路由器管理地址是tplogin.cn,具体路由器管理地址见路由器壳体背面标贴),然后点击回车键。
3.点击回车键后将弹出登录框,在登录界面,由于初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码。此时只需要根据页面提示进行操作,设置密码就行了。具体见下图(注意:部分路由器需要输入管理用户名,密码,此处的用户名,密码均输入admin即可)
4.设置完密码,就正式进入路由器管理界面,此时点击页面中的“设置向导”按钮
5.点击“设置向导”按钮后会出现一个对话框,此时点击对话框左下角的“下一步”即可。
6.然后又会出现选择上网方式的对话框,这时你需要选择上网方式为:“PPoE(ADSL虚拟拨号)”,然后点击“下一步”按钮
7.然后会出现一个设置框,在对应设置框中填入运营商提供的宽带账号和密码,并检查该账号密码输入正确。然后在此页面下点击“下一步"按钮
8.然后会出现设置wifi的昵称(SSID)和设置wifi密码(WPA-PSK/WPA2-PSK密码)的界面,此界面中你就可以选中”SSID"设置wifi昵称,选中“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”设置wifi密码。然后点击"下一步“即可
9.然后在出现的页面中点击“完成”按钮,则设置向导完毕
10.设置完成后,进入路由器管理界面,点击“ 运行状态”,查看 WAN口状态,若下图框内所指内容IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
GMT+8, 2026-1-11 21:25 , Processed in 0.260891 second(s), 24 queries .
