查看: 297|回复: 0
WIFI热点如何开启(wifi热点怎么开)
发表于 2023-5-13 03:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIFI热点如何开启wifi热点怎么开热点是什么怎么开
一、WIFI热点如何开启
1、以管理员身份运行命令提示符:
快捷键win+R→输入cmd→回车
2、启用并设定虚拟WiFi网卡:
运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi
此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。
ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。
key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。
以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。
开启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。
3、设置Internet连接共享:
在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。
确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi”。
4、开启无线网络:
继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork
(将start改为stop即可关闭该无线网,以后开机后要启用该无线网只需再次运行此命令即可)
至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。笔记本、带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦!
附:显示无线网络信息命令:netsh wlan show hostednetwork
虚拟无线AP发射的WLAN是802.11g标准,带宽为54Mbps。
手机设置wifi热点的方法如下:
1、在手机中进入“设置”---网络共享---设置WLAN热点---设置网络SSID名称----选择热点安全性,如果不设置密码,那么就选择“Open” ,接着点确定保存。
2、WLAN热点设置完成后,返回网络共享页面,把“便携式WLAN热点”后面的开关打开。
3、用别的手机搜索到自己设置的WIFI热点,点连接即可连上。
二、wifi热点怎么开
若是使用的vivo手机,可以参考以下设置个人热点的方法:
进入设置--其他网络与连接--个人热点--打开“个人热点”开关,点击“热点配置”可设置安全性和密码。
共享移动网络会消耗数据流量,具体的资费标准请咨询网络运营商。
中国四大运营商的联系电话,分别是:10099(中国广电)、10086(中国移动)、10010(中国联通)、10000(中国电信),可以抽空拨打。
共享网络已连接的WiFi网络:
进入设置--其他网络与连接--个人热点--将“个人热点”和“允许共享WLAN网络”开关开启,开启后将优先共享已连接的WiFi网络给其他设备。平板的个人热点默认分享已连接的WiFi网络。
更多疑惑可进入vivo官网--我的--在线客服--输入人工,咨询在线客服反馈。
三、热点是什么怎么开
若是使用的vivo手机,WiFi热点是指把设备接收到的网络转化为WiFi信号再发送出去,如此设备本身便成了一个WiFi热点。其它移动终端拥有连接WiFi的功能,可以搜索并连接该热点来上网。
设置个人热点的方法:
共享网络已连接的WiFi网络:
若有更多疑问,可进入此链接网页链接咨询在线客服了解详情。
GMT+8, 2025-10-21 10:08 , Processed in 0.303188 second(s), 24 queries .
