查看: 256|回复: 0
我的是中兴路由器如何设置无线wifi(中兴路由器怎样设置无线网络)
3万
发表于 2023-5-13 03:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的是中兴路由器如何设置无线wifi中兴路由器怎样设置无线网络zte中兴路由器怎么设置无线网络
一、我的是中兴路由器如何设置无线wifi
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一lan口
2、
浏览器地址栏输入路由器ip地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4、设置一下ssid、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
二、中兴路由器怎样设置无线网络
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、zte中兴路由器怎么设置无线网络
尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
中兴路由器设置无线网络方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-21 07:52 , Processed in 0.290129 second(s), 21 queries .
