查看: 236|回复: 0
无线路由器老是掉线怎么办(无线路由器经常掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 03:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器老是掉线怎么办无线路由器经常掉线怎么办路由器老是掉线怎么办
一、无线路由器老是掉线怎么办
你所在的地方无线干扰严重, 导致你老掉线, 路由器的散热不好,天气太热, 路由器CPU过热,导致无线模块不稳定  ,还可能 是你遭到了蹭网, 有人正在用PIN穷举法破解你的无线密码。
由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家 庭中,能够影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉 ; 另外,甚至是空调、洗衣机、冰 箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,建议大家把路由器摆 放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间 位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
二、无线路由器经常掉线怎么办
一、无线路由器使用环境阻碍过多  信号衰减过大导致无线信号不稳定出现掉线,这种情况是最常见的,也是最难解决的,由于无线路由器采用的是无线微波频段,微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,所以每个传播直线上的阻碍物对无线信号都会对无线信号造成衰减,JCG是超强无线信号的产品中的翘楚,但受无线辐射等因素的影响,它也只是比国内其他产品信号强些,却做不到任何使用环境完全无盲点覆盖。  这类情况的无线路由器掉线解决办法可以参考下面几种:  1.调整无线路由器的安放位置,尽量减少路由器与无线网卡传播直线上的阻碍物。  2.如果天线是可以拆卸的,可以更换大功率增益天线,一定强度上放大无线信号。  3.增加无线设置利用WDS作无线扩展,增加无线覆盖范围,强烈建议采用同一品牌的产品来做无线扩展,这样才能保证扩展信号的稳定性。  二、无线网络信号同频干扰  无线信号同频干扰,导致无线路由器频繁掉线,目前JCG国内销售产品都是工作在2.4G频段,而现在生活中大量同样工作在2.4G频段的设备的出现,微波炉,无绳电话,蓝牙手机,无线鼠标,无线音箱等对无线路由器造成同频段干扰,以及越来越广泛使用的无线路由器造成的无线信道干扰,都会导致无线路由器的信号稳定性差,出现掉线。  无线网络信号同频干扰的解决方法参考下面三种:  1.调整无线路由器安放位置,尽量远离这些2.4G的设备和一些大功率电器。  2.减少同一环境的2.4G产品的同时使用,尽量让单一的无线信号处于最佳状态。  3.针对无线信道干扰问题,错开无线路由器的无线频道,错开5个频道即可消除干扰,如果实在无法错开就选择一个当前使用率最少的信道,JCG无线产品的无线信道智能选择可以很清晰的让您连接您当前环境的无线信道使用状态。  三、无线网卡不移定  无线网卡不移定解决办法参考如下:  1.针对不能使用的无线网卡,检查其驱动是否正确安装及其驱动的推出时间版本,如果有新驱动刷新到最新版的驱动后重新搜索无线信号进行连接,可极大的增加无线信号的稳定性。  2.针对是已经是较新驱动的无线网卡出现的掉线情况,特别是一些智能手机WIFI出现的此类情况,可以在JCG路由器里面更改其安全模式(选择WPA/WPA2个人)及其加密算法(选择TKIPAES),这样可以实现更完美的兼容性。  3.还有一种极少出现的状况,网卡驱动版本都是最新的,而路由器即使没有加密也仍然连接不上,路由器的设置又一切都正常,这样的状况就是无线网卡和无线路由器不兼容问题,虽然概率极低,却的确存在,任何品牌的无线产品都或多或少出现过这种状况,JCG同样也很难避免。  四、路由器超负荷工作及网络中毒  刚开始时有线无线工作都很正常,一段时间后网速越来越慢,最后全部断线,掉线后无法登入路由器界面,只有把路由器重新启动后才一切恢复正常。导致这种情况的原因有三个:  1.带机量过大,超过了该款JCG产品的处理能力,导致路由器死机。所以在购买JCG产品的时候需要了解其产品的最大带机量是否与您的实际应用相符。  2.局域网内的电脑在进行大流量的数据传输,例如常见的快播等P2P软件,可以在较短的时间内拖慢这个网速,耗尽路由器资源,导致电脑掉线。这种情况可以在JCG路由器里面进行QOS的设置,IP限速和连接数限制双管其下,可以解决这种因P2P软件导致掉线问题。  3.局域网内的电脑感染了病毒,例如蠕虫病毒,大量的快速复制和传播数据导致路由器资源耗尽,进而死机。这种情况就只能通过杀毒软件来解决了,路由器目前还不带查杀病毒的功能。  五、局域网内电脑持续断开与连线,导致DHCP池假死  局域网内的电脑出现断断续续掉线,掉线后又自动连接的情况,这种情况一般是DHCP地址池太小或者ARP攻击导致  局域网频繁掉线解决办法是:  1.增加DHCP地址池数目,针对局域网的电脑数量留下一些地址做缓冲,避免电脑的IP地址到期后获取不到新的IP导致掉线。
三、路由器老是掉线怎么办
       路由器掉线是怎么回事?
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
如今大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。随着网络逐步走向大众,路由器也逐渐出现在家庭当中,很多用户使用时会发现路由器经常掉线。
下面,本文就为大家介绍路由器故障解决方法。
1、我这里提出来的不稳定是不是说长时间上不去,而是有时能上网,有时掉网的现象,大家先弄明白这个概念。
2、有线路由器也许现在是很少人会买,因为市场的发展,趋势是无限笼盖世界。那些老的有线路由器不稳定,首先检查你的设备有没损坏,如果没有,就需要检查网线,是否是完好的,有没被物体压着,或者有没被虫子老鼠咬开了,如果有,请更换新的网线。
3、当路由器设备开机后,很快就出现了断网,或者死机,那么要留意路由器有没出现高温的`情况,如果有,请更换一个散热好的设备或者开启风扇给它散热。
4、把路由器的底部开关重新按下,恢复默认试试,如果找不到,可以登录路由器的IP地址,进行网络控制回复默认,进入路由器恢复出厂设置或按面板上的reset按钮,再来输入上网账户来进行实验。
5、如果还是上网不稳定,那么再检查电脑设备上的网卡,看看网卡的屁股的灯是否是闪烁的状态,如果是橙色有可能是接触不好,或者驱动被损坏,也有可能网卡坏了,需要更换,请检查。
6、有时电脑的系统出现了问题也会影响上网的网速,上网不稳定的。比如病毒,系统奔溃都有可能引起。或者打电话给宽带客服,咨询下最近网络的不稳定现象,让师傅上门服务检查。
7、如果都不行,那么可以考虑在网上购买一款新无线路由器,那么可以处理以上的问题。
GMT+8, 2025-10-21 10:08 , Processed in 0.286640 second(s), 21 queries .
