查看: 210|回复: 0
fw450r无线路由器怎么改密码(无线路由器如何修改密码)
发表于 2023-5-13 03:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fw450r无线路由器怎么改密码无线路由器如何修改密码
一、fw450r无线路由器怎么改密码
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的'帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
二、无线路由器如何修改密码
1、无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
无线路由器如何修改密码2、打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
无线路由器如何修改密码3、输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
无线路由器如何修改密码4、单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
无线路由器如何修改密码5、单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了。
无线路由器如何修改密码6、重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
无线路由器如何修改密码7、在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
无线路由器如何修改密码8、再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
无线路由器如何修改密码以上就是关于无线路由器如何修改密码的方法介绍了,你学会了吗?要是不知道怎么修改的朋友,可以参考以上的方法。
GMT+8, 2025-10-21 12:18 , Processed in 0.282570 second(s), 21 queries .
