查看: 213|回复: 0
腾达路由器wifi网速变很慢怎么办(腾达路由无线网卡速度慢怎么办)
发表于 2023-5-13 03:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器wifi网速变很慢怎么办腾达路由无线网卡速度慢怎么办为什么用腾达路由器上网网速很慢
一、腾达路由器wifi网速变很慢怎么办
无线WiFi网络上网速度慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
二、腾达路由无线网卡速度慢怎么办
您好!希望以下方法能够帮到您。
网速慢有可能存在以下几种情况:
1、MTU设置的问题。
我们路由器(PPPOE模式MTU值为1492 )(静态IP和DHCP默让模式MTU为1500)可以尝试更改小点,比如1430、1400等,一般可以解决此类问题。
设置方法:登录路由器管理界面,高级设置—WAN口设置—MTU值,更改完成之后,“系统工具”—“重启路由器”。
2、WAN口的速率问题。
登录路由器管理界面,高级设置—WAN口速率控制,选择10M全双工模式,更改完成之后,点击“系统工具”—“重启路由器”。
3、可能是几台电脑的网速占比问题。
可平分下带宽,登进路由器界面,点击“高级设置”—“带宽控制”进行如下设置:
IP地址:192.168.0.2~254
上传速度范围:30~45KByte
启用添加至列表
下载速度范围:每台电脑得到的网速/4~每台电脑得到的网速
启用添加至列表
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,最后祝您工作顺利,生活愉快!
三、为什么用腾达路由器上网网速很慢
达路由器上网网速很慢的原因是
1、MTU设置的问题。
2、WAN口的速率问题。
3、可能是几台电脑的网速占比问题。
为什么用腾达路由器上网网速很慢的具体操作步骤如下:
查看路由器上是否有进行过带宽设置
如IP带宽控制,设置的带宽过小,出现网速很慢。将路由器上设置都去除后,网速是否恢复正常。
单机网速正常,路由器上未做限制,测试接路由器后的网速比较慢,尝试修改参数;
①修改MTU:电信1430 ;移动1460; 还可以尝试1482,1480,1450;
打开浏览器,输入“192.168.0.1”,点击“高级设置”,找到“WAN口设置/上网设置”,找到“MTU”,修改对应的数值;
②修改WAN口速率:由自协商修改为100M半双工/ 10M全双工;
打开浏览器,输入“192.168.0.1”,点击“高级设置”,找到“WAN口速率控制”修改对应的数值;
③路由器启用DNS配置:8.8.8.8 / 8.8.4.4 / 114.114.114.114;阿里DNS:223.5.5.5/223.6.6.6;打开浏览器,输入“192.168.0.1”,点击“高级设置”,找到“DNS设置”,勾选“启用域名服务器”,在域名服务器里填写8.8.8.8/114.114.114.114;
路由器使用时间过长,进程加载缓慢
①进入到设置界面192.168,0,1,点击“系统工具”--“重新启动路由器”;
②复位重新设置(软件复位,硬件复位都可尝试); 接入设备过多,导致网速变慢:根据当前路由器的性能和最大带机量,合理限制接入设备数量;
4
打开网页慢,下载速度正常
修改MTU值:电信1430 ;移动1460;(可以尝试1482,1480,1450)
GMT+8, 2025-10-21 12:20 , Processed in 0.277261 second(s), 21 queries .
