查看: 252|回复: 0
路由器DNS服务器未响应咋办(路由器提示服务器无响应)
发表于 2023-5-13 03:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器DNS服务器未响应咋办路由器提示服务器无响应可是显示是服务器无响应怎么办_百度知道
一、路由器DNS服务器未响应咋办
如果你的路由器的 DNS 服务器未响应,你可以尝试以下几种方法来解决这个问题:
重启路由器:有时候路由器可能会出现问题,导致 DNS 服务器无法正常工作。在这种情况下,重启路由器可能会解决问题。
更改 DNS 服务器地址:你可以尝试手动更改 DNS 服务器地址,使用其他的可用 DNS 服务器,例如谷歌的 8.8.8.8 和 8.8.4.4 DNS 服务器。方法是进入路由器管理界面,找到网络设置页面,手动更改 DNS 服务器地址。
检查网络连接:检查网络连接是否正常。如果你使用的是无线网络,你可以尝试将电脑或手机连接到有线网络来查看是否存在问题。
联系网络服务提供商:如果以上方法都无法解决问题,你可以联系你的网络服务提供商以获取帮助。他们可以检查你的网络连接并确定是否存在问题。
二、路由器提示服务器无响应
Failed to conect to ISP server, maybe WAN port cable is unplugged.
无法连接到ISP运营商的服务器,请检查WAN端口的线是否拔出。
从这句话很容易看出,WAN端口到MODEM的LAN端口连接有问题。
1、检查WAN端口的灯是否亮,如果亮的,请将WAN端口改为自动获取试试,如果能连接,表示猫已经自带路由服务了。
2、如果WAN端口的灯不亮,表示WAN端口、网线、MODEM的LAN端口之间的连接有问题,请自行检查。
三、可是显示是服务器无响应怎么办_百度知道
您好,您把无线路由器恢复出厂设置了,恢复出厂设置后,需要重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-21 10:08 , Processed in 0.293793 second(s), 24 queries .
