路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2个小米路由器如何桥接小米路由器怎么和别的路由器桥接两个小米无线路由器如何无线连接
一、2个小米路由器如何桥接
我不太了解小米路由器的情况,介绍一种方法看看,可以借鉴的。
由于品牌的不同型号的不同设置也会不同,有时是很大不同,
现在以水星mw300r为例:
记住需要无线桥接的路由器的信道 、SSID ,密码类型、密码等数据,开放其DHCP
然后登陆现在的路由器,更改路由器的LAN地址为192.168.1.2或其他和主路由器同网段不同地址的其他地址也可。
使用新地址登陆该路由,开启其无线,设置和无线桥接的路由器一样的信道 、SSID ,密码类型、密码等数据,关闭其DHCP和勾选WDS,
然后填上或者扫描得到的上级无线路由器的广播名称等数据。
差不多了,就这些基本步骤
谢谢你的提问
二、小米路由器怎么和别的路由器桥接
1.首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
2.然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
3.在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
4.在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
5.然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
6.
切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
三、两个小米无线路由器如何无线连接
动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上.
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器.
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号.
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息.
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器.
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启.
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”.点击“扫描”,搜索周围无线信号.
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”.
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同.同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”.
6.关闭DHCP服务器.在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器.
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS. |
