查看: 138|回复: 0
路由器被限制使用(路由器网络受限制怎么办)
发表于 2023-5-13 03:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被限制使用路由器网络受限制怎么办路由器被管理员禁止了怎么才能在连接上
一、路由器被限制使用
路由器被限制使用原因:
原因:是由于无线路由器“安全模式”设置不当造成的,对此可以通过以下方法来解决:
  1、根据无线路由器背面的信息(包括路由器IP地址,登陆用户名和密码),登陆路由器管理地址;
  2、在路由器管理界面中,切换到“无线设置”选项卡,点击“无线加密”项,在此界面可以设置“安全模式”;
  3、点击“安全模式”下拉列表,从其扩展列表中选择“WPA2-PSK”项,此项是所有手机均可支持的安全加密模式;
  4、点击“确定”按钮保存设置。最后切换到“系统工具”选项卡,点击“重启路由器”按钮重启一下路由器即可;
  5、最后就可以尝试利用手机连接该WiFi热点啦,如果故障依然存在,建议更换其它“安全模式”类型来尝试解决。
二、路由器网络受限制怎么办
路由器网络受限制的四种解决方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、配置路由器,就进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
三、路由器被管理员禁止了怎么才能在连接上
如果是WINdows7的话:,在桌面上找到网络图标,右键属性,左边更改网络适配器设置,在网络连接中,禁用、启用 右键可以看到,设置IP直接连接右键属性里去设置就可以了。
分配IP地址后进入组策略(开始>运行>gpedit.msc),双击“用户配置—管理模板—网络—网络及拨号连接—禁止访问LAN连接的属
性”,在出现的对话框中选择“启用”即可。当访问网络属性时,系统会提示权限不足,从而实现了禁止修改IP地址的功能。
如果是因IP地址冲突造成
的:在显示IP地址与网络上其他系统有冲突,那是因为同一网内IP相同了,拔掉网线,打开网络连接属性,断开,再插上网线重新连接,重新分配IP。修改
IP一般是通过连接属性来修改的。可以禁用非管理人员访问连接属性来实现禁止修改IP。开始菜单-运行-输入 “gpedit.msc”-->
管理模板 --> 网络 --> 网络连接,然后把“禁止访问LAN连接组件属性 ”“为管理员启用 Windows
网络连接设置”都启用即可了。
还可以通过绑定IP地址来防止IP冲突:开始菜单-运行-输入“cmd”,执行“ipconfig
/all”命令,在弹出的窗口中,将网卡的MAC地址、IP地址记录下来。然后将指定IP地址与对应的MAC地址,绑定在一起,以后即使有人在你的计算机
中,修改了IP地址,他也无法通过代理服务器,进行网络连接。例如要将IP
地址10.115.223.198与网卡MAC地址00-00-0E-63-E6-3D绑定,需要在“命令提示符”窗口中执行命令行arp -s
10.115.223.198 00-00-0E-63-E6-3D。如果要解除绑定,运行命令行arp -d 10.115.223.198即可。
GMT+8, 2025-10-21 04:42 , Processed in 0.302911 second(s), 24 queries .
