查看: 196|回复: 0
手机无法连接无线路由器的解决方法(如何解决手机连不上wifi的问题)
发表于 2023-5-13 03:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机无法连接无线路由器的解决方法如何解决手机连不上wifi的问题手机连不上家里的wifi怎么办
一、手机无法连接无线路由器的解决方法
具备wifi功能的手机大部分都是智能手机,而且非智能手机由于性能比较差,在此不做介绍了。手机无法连接无线路由器怎么办?如何解决,本文就为大家详细介绍手机连接不上无线路由器的解决方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
  方法
1、首先,需要先检查你的路由是否正确安装了,电源是否开启,是否正常工作。通常可以先用网线连接路由在电脑中查看是否开启了wifi。具体方法请参看其他经验
2、再次,检查手机是否能够搜索到wifi信号。如果没有,请参阅第一步。如果能检测到,可能是信号弱引起的`。有些手机在信号不好的时候依然会显示满格。
3、如果你无法排除是否是第二步中的问题,最好再用别的手机或者笔记本进行一次连接试试看。
4、在上面的问题均排除后,再检查手机端的问题,如果你以前连接过该wifi并且在后来修改过密码,得先删除以前的记录才行。对于android机器,长按wifi中对应的ssid,等待弹出对话框,点击忘记即可。iPhone请参阅图示步骤。
5、系统版本有问题
iPhone中这问题比较少,由于android的开源性,很多人都是刷了第三方的系统或者自己大刀阔斧地修改过系统,这会导致不稳定。请在刷机前务必看清楚是否支持所有硬件。CM系列固件通常会发布兼容性报告的。
二、如何解决手机连不上wifi的问题
手机连不上wifi可以打开手机WiFi设置,选择我们想要连的WiFi,点击左边的箭头进行设置,具体操作如下:
1、点击手机设置
2、点击无线和网络
3、点击WLAN
4、选择我们想要连接的WiFi,点击左边的符号。
5、点击代理,把代理选择成“无”。
6、点击IP地址,选择静态。
7、核对IP地址和路由器的背面的是否一致,不一致修改,一致点击连接。
8、输入密码,连接就完成了。
注意事项
输入密码的时候注意英文字母的大小写,可以点击密码旁边的眼睛符号,看到自己输入的密码是否正确。
三、手机连不上家里的wifi怎么办
若使用的vivo手机,无法连接WiFi可以查看以下内容:
1、检查WiFi密码是否正确
建议输入密码时点击"眼睛图标",将密码显示出来,确保密码正确。
2、重新连接WiFi
请进入设置--WLAN,点击需要连接的WiFi,点击"忘记网络/忘记密码"后重新连接。
3、检查WiFi网络是否正常
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。同时可进入路由器管理界面查看是否设置有特殊功能:如连接数量限制,MAC绑定,上网时间管理等。
4、重置网络设置
做好WiFi等资料备份,进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置,再使用查看。
注:重置网络设置会清除WLAN、移动数据网络、蓝牙等连接记录;双卡时需选择对应的SIM卡。
5、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
做好资料备份,进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
注:还原所有设置不会删除任何软件和文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
若以上方法未能帮忙恢复,需客户服务中心检测处理(客户服务中心地址:进入vivo官网/vivo商城APP--我的--服务网点/售后网点--选择省市进行查询客户服务中心地址)
GMT+8, 2025-10-21 04:43 , Processed in 0.309546 second(s), 24 queries .
