查看: 284|回复: 0
出租房手机设置路由器(出租房如何对无线路由器进行设置)
发表于 2023-5-13 03:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房手机设置路由器出租房如何对无线路由器进行设置出租房网线怎么接无线路由器
一、出租房手机设置路由器
你应该是从房东的路由器上接出来的网线吧,那就按照路由器接路由器设置。
路由器连路由器,用手机设置有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能上网):
第一种方法:动态IP方式! 设置:路由A为主路由,路由B为从路由! 从路由器插上电,先不要接主路 由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),手机连接从路由器的无线网络, 进入设置页面,按照动态I P方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码 。保存、重启 。 设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用! 设置: 1.先将手机连接从路由器的无线网络,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.1.10即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、出租房如何对无线路由器进行设置
出租房单间设置路由器的不同点在于不需要猫。
1. 首先看你路由器背面的登陆地址是什么,一般是192.168.1.1,然后用一根网线连接电脑和路由 器,路由一端插LAN口,1-4随便插,不是WAN口就行。
2. 打开IE,地址栏输入192.168.1.1,然后进入网络设置,LAN口设置,把地址改成192.168.2.1.
提示重启路由器。
3. 再登陆路由器这次IE地址栏填写192.168.2.1,进入WAN口设置,选择“静态IP”方式
IP地址填写192.168.1.190(120-199之间随便填),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS:59.49.49.49,备用DNS:219.149.135.188.
4. 进入无线设置,其它都是默认,选择无线安全设置,加密方式WEP,然后输入一个无线网的密码。
5. 设置完毕保存。
6. 最后将房东给你预留的那条网线插到路由器的WAN口,就能用了。
出租房都安装有主路由器的,你再安装路由器的话需要按照二级路由器的设置方法来进行设置的。
工具/原料
TP路由器
计算机
1、出租房的网线先不要连接无线路由器,路由器的LAN口连接网线到电脑。
2、电脑打开 浏 览 器输入路由器的默认地址,然后按回车,(TP路由器的默认地址是192.168.1.1,其它品牌的路由器请查看路由器的背面)。
3、新路由器需要创建管理员密码,使用过的路由器就直接输入管理员密码,然后按确认。
4、点击网络参数,点击LAN口设置,IP地址修改成192.168.1.2,然后点保存(LAN口修改的地址最好和出租房房东确认一下,因为有主路由器或者其它房客也安装了路由器的情况来决定的)。
5、点击DHCP服务器,选择不启用,点击保存。
6、点击无线设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码(WIFI密码)。
设置完成后重启下无线路由器,最后把出租房的网线连接到路由器的LAN口(注意以上的设置只能连接到路由器的LAN口)。
注意:路由器LAN口地址修改后再次登陆路由器的地址就变成了你修改过了的地址。
三、出租房网线怎么接无线路由器
使用方法如下:
1、打开网线插路由器的wan口(看说明书);另找条网线一头插路由lan口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin888(看说明书或百度)
3、进去后出来设置向导,上网方式选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、开启无线网络;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动即可。
保存重启即可
GMT+8, 2025-10-21 07:17 , Processed in 0.281443 second(s), 21 queries .
